probleme court circuit
Je suis le petit nouveau du jour et je viens déjà vous exposer mon problème.
J'ai un tracteur Renault 55 R7231 de 1969 depuis début janvier. Jusqu'à la pas de problème, mais dans la semaine j'ai fait tourner mon tracteur et quand je l'ai arrêté je n'ai pas couper le contact , bien sur la batterie s'est vidée et comme j'avais besoin du tracteur samedi je lui est mis un coup de booster.
il a démarré puis callé et après ca c'est mis à fumer vers la bobine et le démarreur et j'ai du débrancher le moins de la batterie sinon, ca fume et le ventilateur tourne tout seul.
Dites moi que je n'ai pas fais une grosse bêtise.
merci et à bientôt.
merci et à bientôt.
mb38- Membre Actif
Re: probleme court circuit
Je ne pense pas que vous ayez fait d'erreur mais certainement le démarreur est resté engagé sur la couronne de volant moteur suite à grippage du solénoïde de démarreur ou de l'axe de fourchette entre solénoïde et lanceur.
Une autre possibilité serait que le contacteur à clé ne revienne pas en position contact après démarrage mais qu'il reste en position démarrage et dans ce cas le démarreur serait toujours actionné, en débranchant le fil qui arrive à la petite borne sur le solénoïde vous auriez confirmation de cette hypothèse si le démarreur n'est plus entrainé. Si tel est le cas alors le contacteur à clé serait à remplacer.
Si moteur à l'arrêt quand vous branchez la batterie le ventilateur de refroidissement est entraîné cela confirmerait mon hypothèse.
Il faudra déposer le démarreur el le démonter pour bien nettoyer et dégripper les composants ou remplacer le démarreur
Merci de votre réponse je suis déjà un peu rassuré , je suis rentré tard ce soir et je n'ai pas pu essayer mais je ne pense pas que se soit la clé de contact parce qu'elle revient bien et que j'ai pu l'enlever . J'essaie demain soir et je vous tiens informé.
Bonne soirée .
Bonne soirée .
mb38- Membre Actif
démarreur
J'ai démonté le démarreur nettoyé comme j'ai pu remonté rebranché la batterie et il est toujours en direct . Donc votre pronostique était pas mal.
Vu la connaissance que vous avez sur les pièces de tracteur connaissez vous par Hazard la référence du démarreur, je l'ai trouvé nul part. Je vais voir de mon coté avec un mécanicien si il est possible de le débloquer.
Merci par avance .
Bonne soirée
Merci par avance .
Bonne soirée
mb38- Membre Actif
Le démarreur sur ce tracteur Renault 55 (7231) est un démarreur Paris-Rhône type D 11 E 118.
démarreur
Bonsoir, merci de votre réponse ultra rapide et de votre connaissance approfondi sur le sujet. Bravo et merci encore.
mb38- Membre Actif
Bonjour, après démontage du démarreur , je l'ai porté au garage pour le faire tester. Ras et le garagiste m'a conseillé de démonter le Neman pour vérifier que la fonction démarrage ne restait pas bloqué. Apres démontage toujours rien à signaler. Quand j'ai rebranché la batterie j'ai vu de la fumée sortir d'une gaine, bingo c'est la que ça se passe , c'est un cours circuit et oui dans la gaine en métal 4 fils étaient dénudé et touchaient la gaines d'où cours circuit.
J'ai fais une réparation de fortune en attendant de changer le faisceau complet.
Merci encore de tout vos conseil.
Bon week-end .
Bon week-end .
mb38- Membre Actif
» Problème sur le circuit de gasoil
» problème sur circuit de refroidissement sur D30
» Problème circuit de refroidissement 781-4S
» Différencier un Moyeu court ou long Renault 56
» Problème circuit hydraulique DIONIS 140
