Super 6 - batteries
Page 1 sur 1 • Partagez •
Super 6 - batteries
Je dois changer les batteries du mon Super6.
Il y a deux batteries de 6 volts de 110 A/H montées en série.
Puis-je les remplacer par une batterie de 12 v de 110 A/H plus facile à trouver et nettement moins chère?
Merci de votre réponse.
gilles de beauvais- Messages : 2
Batteries sur TA Renault Super 6
Sur le plan fonctionnalité, les 2 batteries 6 volts 100AH branchées en série peuvent être remplacées par une batterie 12 volts 100 AH.
Par contre au niveau de l'encombrement sous le capot il faudra s'assurer que l'espace disponible permet de placer cette batterie 12 volts et surtout assurer une fixation correcte sans risque de court-circuit.
jb23- Membre de l'A.T.R
Re: Super 6 - batteries
Merci pour cette réponse si rapide.
A bientôt.
A bientôt.
Personnellement, j'ai remplacé les 2 batteries 6 volts en série par 2 batteries 12 volts d'encombrement identique montées en parllèle.
avantages : cout des batteries 12 v (qui est de la grande série) et ampérage important au démarrage
inconvénient : il faut s'assurer périodiquement du bon état de charge des batteries ; si une des batteries est un peu déchargée, elle déchargera l'autre
Sinon cela marche très bien
alfred- Messages : 4
Batteries sur TA Renault D, N Super...
Bonjour Alfred,
C'est une bonne idée et économique qui a l'avantage (en plus de ceux indiqués) de dégager l'accés au filtre à air pour les tracteurs qui ont le filtre sous le capot.
Un inconvénient, si l'on peut dire, c'est que le tracteur n'est plus en configuration d'origine. En outre attention aux fausses manoeuvres de branchement car dans ce cas on détruit les appreils électriques.
Super 6 - batteries
Bonjour Gilles,
Personnellement j'ai mis une batterie de 12V 110aH et 1130 A au démarrage sur mon super 6 qui avait du mal à démarrer, depuis j'en suis très satisfait.
Anthony- Membre Actif
» Aide au diagnostic pb de démarrage sur SUPER 3 D
» Super 6 - batteries
» [SOFT] SMART KEYBOARD PRO 2.7.1 : Super clavier configurable [Payant]
» Super protection d'écran top - top
» UOT Kitchen (super circle mod).
