Restauration du MASTER I de l'ATR
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Restauration du MASTER I de l'ATR
Message  titan24 le Jeu 11 Jan 2018, 22:03
jj72,
Oui effectivement et la même ensuite sur le petit morceau de carrosserie qui est derrière l'emplacement de la batterie
A+
Titan24
titan24
Message  jjg72 le Sam 13 Jan 2018, 10:41
si j'ai bien compris les baguettes de calandre sont différentes de celles sur capots et tôles côté du tableau de bord; à savoir :
le dessin ci-dessus et les photos reprises de vos photos et celles de Renault79
A droite la section des baguettes de calandre, à gauche la section des autres baguettes correspondant à la photo avec dimensions que j'avais postée en juin 2017
merci de confirmer ou ???
Message  titan24 le Dim 14 Jan 2018, 22:24
jg72
je confirme les profils
A+
Titan24
titan24
Message  renault79 le Lun 15 Jan 2018, 09:11
Bonjour a tous
Vu sur le boncoin : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1337895576.htm?ca=12_s
renault79
Dernière édition par jjg72 le Mer 25 Juil 2018, 10:42, édité 1 fois (Raison : annonce désactivée 25/07/2018)
renault79
Message  jjg72 le Lun 15 Jan 2018, 14:55
Merci Titan24 pour la confirmation des profils de baguettes, quant à l'annonce du boncoin (merci Renault79), 500 € pour deux baguettes ça me paraît élevé ?
Mais je vais transmettre aux personnes de l'atelier pour voir s'ils peuvent communiquer avec cette personne et n'obtenir que les baguettes, ça sera toujours ça de fait §
Merci à vous
L’annonce Ci-dessus est désactivée 24/05/2018
Dernière édition par jjg72 le Jeu 24 Mai 2018, 12:00, édité 1 fois (Raison : Annonce du boncoin desactivée)
Message  jjg72 le Mar 16 Jan 2018, 10:06
Je ne me rappelle plus qui m'avait demandé les cotes des tôles de freins, vous trouverez ci-dessous les dessins de ces deux tôles, dessins réalisés par Robert Dalaudière un Membre de notre association et qui fait partie du groupe qui travaille sur la restauration de notre Master 1
Message  Oganabe le Mer 17 Jan 2018, 00:01
C'était moi, merci beaucoup à Robert Delaudière.
Je ne sais pas si j'arriverai à reproduire les nervures, mais au moins, j'ai les dimensions et angles. L'important sera de protéger les freins !
Oganabe
Message  Goldenboy le Jeu 25 Jan 2018, 14:48
J'atais l'un des demandeurs, j'ai dirigé une société de chaudronnerie durant un temps et ces pieces ont été embouties avec :
- une matrice en une seule passe (tres probablement vu l'epaisseur de la tole, pas de contrainte technique particuliere) ou
- deux matrices (moins sur mais possible également, on ne cherchait pas la productivité à outrance comme maintenant à l'époque des 30 glorieuses ...)
Toujours est il que je vais prendre le temps de les dessiner en 3D et de voir comment les fabriquer non pas en une seule pièce mais en plusieurs morceaux ressoudés.
En gros il faut decouper au laser le développé de la tole et decouper également la position des nervures.
Les nervures sont fabricable sur une presse 120 tonnes classique que l'on trouve chez beaucoup de serrurier chaudronniers. Un outil sur mesure avec le bon galbe se fabrique très bien.
A l'époque je découpais dans de la tole de 2mm le profil de l'outil final (Male et Femelle) Si l'outil devait faire 20 cm de long alors de decoupais 100 profils dans de la tole de 2 avec sur chacun de 2 à 4 trous.
Une fois fini, j'assemblais grace à des tiges filetées M6 tous les profils femelle ensemble et tous les profils male ensemble et alors j'avais un outil pour le haut de la presse (Male) et un pour la partie basse (femelle) et ensuite je placais mon developpé decoupé au laser et j'emboutissais avec ma presse de pliage.
C'était archaique mais qu'est ce que ca a pu me dépanner plutot que de payer des outils spécifiques des pilliers d'euros et être compétitif et être le pus court en délai par rapport aux concurrents qui eux lancaient des outils en externe !
Du coup on peut fabriquer les nervures ainsi en 3 parties et ensuite les resouder au Tig pour n'en faire qu'une avec l'angle et le rayon de 32 et ensuite on resoude l'ensemble sur la tole pliée avec le rayon de 32.
Voilà !
Goldenboy
Message  jjg72 le Jeu 25 Jan 2018, 21:10
renault79 a écrit:Bonjour a tous
renault79
Après contact avec l'annonceur, pas de baguettes !
Donc retour à la case départ
Merci pour l'information, nous devons persévérer !
Message  titan24 le Ven 26 Jan 2018, 20:38
Trouvé sur Youtube un Master 2 restauré en Italie qui possède les baguettes que l'on cherche partout donc c'est possible.
malheureusement je ne parle pas l'Italien
https://www.youtube.com/watch?v=SHBq33SpHKg
A+
Titan24
titan24
Message  jjg72 le Ven 26 Jan 2018, 23:06
Oui je viens de lire le lien que vous donnez, très belle restauration mais la vidéo semble dater ?
Je ne comprends pas non plus la langue italienne mais effectivement ce tracteur a toutes ses baguettes
Message  jb23 le Ven 26 Jan 2018, 23:16
Belle restauration certes mais le relevage n'est pas d'origine. Sauf erreur il s'agit d'une adaptation de relevage Mita.
Message  jm28 le Sam 27 Jan 2018, 07:36
j'ai parlé hier avec un ancien mécanicien qui a bien connu les master.
pour les baguettes, il m'a dit de regarder du côté des "anciennes 4 cv"!
ne connaissant pas ces voitures, je vous laisse le soin de vérifier!
jm28
Message  renault79 le Sam 27 Jan 2018, 08:28
Bonjour a tous
Il se peut aussi que le Master italien ai conservé ses baguettes d'origine.
Sur mes 2 Master un seul a encore ses baguettes.
Renault79
renault79
Message  jjg72 le Sam 27 Jan 2018, 09:09
jm28 a écrit:bonjour,
Oui il y a déjà eu un post donnant cette information, si cette information s'avère exacte, il restera un point important : comment plier proprement ces baguettes
Message  TRACTO79 le Mer 31 Jan 2018, 19:19
Reegardez du côté des florides et des caravelles
TRACTO79
Message  jjg72 le Jeu 01 Fév 2018, 09:11
Merci, mais là je commence à saturer sur les baguettes, je vais "attendre" un miracle qui m'apportera 3 baguettes de calandres et 2 baguettes de capot avant ????
Merci à tous pour vos propositions et ......
Message  Goldenboy le Sam 10 Fév 2018, 09:14
Petite contribution de ma part, apres avoir quémandé les plans des protections de frein, celles-ci sont modélisées en 3D et dès la semaine prochaine je serais en mesure de vous fournir les plans de 2 solutions de refabrication avec tous les détails et cotes necessaires pour les produire non pas par emboutissage mais par :
- Débit laser & pliage pour la partie principale, puis débit laser pilage et soudure pour les nervures.
OU
- Débit laser & pliage pour la partie principale, puis usinage et soudure pour les nervures.
Bien à vous.
Goldenboy
Message  jjg72 le Sam 10 Fév 2018, 09:47
Merci Goldenboy pour votre contribution, s'il y a des besoins, on peut s'adresser à vous pour les fabriquer ??
Message  Goldenboy le Lun 12 Fév 2018, 11:29
Oui, je pourrais, je n'ai plus ma société mais je sais ou aller pour chiffrer et faire fabriquer au meilleur ratio qualité / prix.
Le mieux étant d'avoir une quantité assez inintéressante, cela divise d'autant les frais de réglage.
Cdt.
Goldenboy
Message  jjg72 le Lun 12 Fév 2018, 13:11
Merci pour votre réponse, effectivement la quantité sera malheureusement la grande inconnue !
Message  jjg72 le Mer 07 Mar 2018, 11:46
Nous avançons dans notre restauration, maintenant le siège est pratiquement fait
Cependant j'aimerais avoir une photo de l'arrière du dossier avec vue des 4 + 1 ressorts pour voir comment ils sont montés surtout le ressort du haut qui est un ressort entièrement en acier
Message  TRACTO79 le Lun 12 Mar 2018, 19:29
bonsoir ,quel modèle de siège possédez vous?pour ma part,sur mon master, il y a celui avec amortisseur.Si vous voulez des photos,n hesitez pas!
Par contre,si quelque un a des problèmes avec le soufflet de levier de vitesses(5557429)j ai trouvé une bonne combine avec un soufflet de 551. Par contre, quelque un peut il me renseigner si d autres modèle de pommeau de leviers de vitesses existent pour mettre sur un master autre que 8529307(il est introuvable). MERCI
TRACTO79
Message  jb23 le Lun 12 Mar 2018, 22:27
Pour le pommeau de levier de commande des vitesses il faudra tenter avec des pommeaux de tracteurs plus récents, par exemple avec le pommeau 7700557347 des 551, 651.
Message  dbonat le Mar 13 Mar 2018, 06:06
J'avais récupéré il y a quelque temps un lot de pièces provenant d'un ancien employé de la DDE, j'ai plusieurs pommeaux, mais je ne sait pas si c'est Master ou autre.
si quelqu'un a une photo je pourrais peut être dépanner.
A bientôt
dbonat
