Restauration du MASTER I de l'ATR
+12
dbonat
Goldenboy
savallee
renault79
michel29
Oganabe
jm28
master63
titan24
TRACTO79
16 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Restauration du MASTER I de l'ATR
Personnellement je ne connais pas ce type d'alternateur cependant je pense qu'il n'est pas avec régulateur intégré.
Merci pour votre réponse (toujours) précise concernant les 2 courroies et leurs utilités.
Vous pensez à ma question sur la séquence des vitesses renseignée par le pommeau, le guide d'utilisation n'en parle pas, merci d'avance.
Oganabe- Membre Actif
Il est vrai que cette disposition de sélection des vitesses est loin de l'idéal mais la disposition des arbres et pignons de BV ne permettaient pas une disposition rationnelle.
Je ne remet pas en cause la disposition, la technique a ses raisons que l'on se doit de respecter.
Cela dit, heureusement que vous avez mis le dessin du pommeau, j'aurais passé les vitesses comme sur mon 6D ou R51.
Quand je vois où est la marche AR, je risquais des soucis à coup sûr ! Passer de la 1ère à la marche AR, pas bon pour la pignonnerie !
Bonjour JB24, je reviens vers vous par rapport à mon alternateur. Étant donné que l alternateur en place avant démontage avait l'air suspect j en ai trouvé un autre avec régulateur intégré dans mes affaires. Il fait 14 volts et 23/55 ampères. Pensez vous que avec une seule courroie cela pourrait être bon ? Ensuite je m en remet à vous pour avoir un schéma pour mes clignotants :relais bi lames, bouton warrning et quatre ampoules.Merci.
TRACTO79- Membre Actif
La puissance maxi absorbée par cet alternateur sera inférieure à 1 ch. et cette puissance ne sera quasi jamais utilisée hormis peut être en cas de batterie à plat. De plus je ne pense pas que ce tracteur fera des journées de travail de 10 heures en atmosphère poussiéreuse. En conséquence une seule courroie pourra être utilisée mais en prenant soin de veiller sur sa tension et de na pas hésiter à la remplacer si usure.
L'idéal serait de trouver une poulie double gorge pour cet alternateur afin de remettre ce tracteur en quasi conformité avec l'origine.
Toujours de nouveaux problèmes, nous avons voulu restaurer les paraboles de phares avant mais ils sont sertis donc nous recherchons deux phares avec parabole impeccable !
Si vous avez des connaissances ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Robert Dalaudière (un Membre qui est particulièrement investi dans la restauration de notre Master) m'a permis de mettre à votre disposition un diaporama qui décrit (par écrit !) le mode de fabrication du pommeau de levier de boîte de vitesses, cliquez sur l'adresse ci-dessous, ce diaporama est bien entendu accessible sur notre site première page rubrique "YouTube"
https://youtu.be/cTyPWB1vvxc
Ci-dessous, vue de dessus échelle1 du pommeau.
Pour les courageux voilà de quoi enrichir votre restauration
Pour nous dossier « pommeau de levier de vitesses « terminé !
Bon courage
Bon courage
Nous avons grâce à un généreux donateur pu récupérer les baguettes de calandre d’origine lors de la manifestation des 100 ans du tracteur RENAULT nous lui renouvelons os remerciements
Leurs dimensions sont de
10,55 de largeur
6 mm d’épaisseur
https://i.servimg.com/u/f62/19/68/06/38/baguet10.jpg
Voir profil sur image ci-dessus à droite
Voilà pour nous le dossier baguettes de calandre est terminé !
10,55 de largeur
6 mm d’épaisseur
Jodu68- Membre Actif
Merci pour l’information nous allons voir surtout les deux rouges du haut de la photo
Nous vous tiendrons au courant
Bonne journée
Bonne journée
Alors, vous avez du nouveau concernant ces cabochons rouges ?
A+,
Jo
A+,
Jo
Hélas non d’autant que nous n’avons pas de référentiel ni les supports ni les dimensions
Pas simple
Si vous pouvez nous aider sur ces points
Pas simple
What a beauty!
boegie- Membre Actif
Il est magnifique avec sa calandre complète !
J'espère que vous arriverez à trouver les feux arrières.
A+,
Jo
A+,
Jo
Pour presque en finir avec le Master de l'ATR (manque toujours l'ensemble feux AR), ci-dessous une photo électricité en fonction
Il a été exposé aux 100 ans avec des baguettes de calandre non conformes et l'électricité n'était pas terminée !
Maintenant opération de rangement et nettoyage de l'atelier et reprise du HI qui a subit des dégradations au Compa en 2015
Bravo, superbe travail de restauration !!
J'aurais une question, je voudrais savoir la taille des pneumatiques arrières.
Car je viens d'échanger mes roue arrière en 16.9/28 contre des 16.9/34 pour avoir un meilleur franchissement, comme le tracteur va faire du forestier.
Mais j'ai l’impression, que sur le Master de l'ATR, ce n'est aucune de ces 2 tailles de pneu ?
Amicalement,
Amicalement,
master63- Membre Actif
ci-dessous le marquage sur le pneu arrière de notre Master :
420/85 R30
Optitrac DT806
420/85 R30
Optitrac DT806
dbonat- Membre Actif
Merci JJG72 pour avoir répondu à mon interrogation.
Et donc c'est la photo qui donne l'effet que les pneus arrières sont vraiment gros car 420mm =16.9 pouces
Amicalement,
Amicalement,
La monte 16.9-30 (14-30) était optionnelle sur les Master 77 et 78, ce pneumatique avait une grosseur de boudin de 436 mm en Michelin Bibagrip 3.
Ci-dessous la référence fournie par jb23
Les feux arrière pour la France étaient des feux de marque Scintex 30 S 26 avec 1 plot lampe 4 Watts et non un feu Seima comme l'indique la photo
Merci pour vos recherches
» Restauration Master 1
» divers rencontre avec l'amicale
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
» Restauration 385 R77
» Restauration D22
» Restauration D22
Page 9 sur 11
