Fuite frein renault 106-54
Je voudrais avoir quelques renseignements au niveau des freins de mon renault 106-54. Cela fait maintenant 1 mois environ que une fuite est apparue au niveau d'une tige et un ressort. Je voudrai le démonter. Aurriez-vous des conseils a me donner lors du démontage? Est ce que il faut que je change juste un join au d'autres pieces?
Merci de votre réponse.
Manu 71- Messages : 2
Re: Fuite frein renault 106-54
Le soufflet d'étanchéité référence 7700014999 sur le carter de mécanisme de frein est sans doute percé et sera donc à remplacer par un neuf.
Cette opération impliquera la dépose de la timonerie de commande des freins pour accéder à ce soufflet et ensuite après remontage il faudra procéder au réglage des freins comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci de votre reponse et est ce que les document que vous pouvez nous fournir pour l'entretien et reparation est gratuit ou payant?
Comme indiqué dans on précédent message les prix des documents vous seront fournis lors de notre réponse avec les références des documents disponibles pour votre tracteur.
» 103 54 fuite liquide de frein
» Fuite sur arbre de frein Renault D 22
» fuite arbre de frein renault 53
» Fuite huile arbre frein renault 462
» fuite huile au niveau tambour de frein arrére Renault 7022
