Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
Bonsoir à tous , je voudrais savoir par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique pour mon RN 72,est ce que c facile avec quoi remplir le réservoir d'huile merci d'avance pour vos réponses
Laurent03- Membre Actif
Re: Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur pour vous répondre avec précision.
Cette plaque est fixée sur la tôle support arrière de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses.
Info concernant tracteur
Bonsoir,je vous communique le numéro série R7052
Ceci est le type technique mais nous avons besoin du N° de série de ce tracteur qui commence par 72 suivi de 5 chiffres.
Numéro serie
Bonsoir,on va y arriver le voici 7247599 cdl
Pour votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7247599 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1963 et donc Renault N 72 en appellation commerciale, le remplissage du réservoir hydraulique du relevage Renault 324 est à réaliser avec une huile hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46 et le remplissage se fait par le bouchon reniflard en partie supérieure de bloc relevage juste au dessus de l'arbre des bras de relevage. Le niveau est atteint lorsque l'huile affleure le bouchon à tête carrée fixé sur le flanc droit de couvercle arrière de bloc relevage.
Sans doute la dernière vidange date et il ne serait pas superflu de vidanger le réservoir hydraulique pour refaire le plein avec de l'huile neuve quantité 15 litres. La vidange du réservoir hydraulique se fait par le bouchon de vidange hydraulique fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière. Attention à ne pas confondre avec le bouchon de vidange de l'huile de transmission fixé tout à côté mais fixé directement dans la fonderie de carter de pont.
Il faudra également nettoyer le filtre hydraulique, ou le remplacer si détérioré, situé sous le réservoir à carburant au dessus de la pompe hydraulique.
A noter que toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder; Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» ça fait pschitt en reglages culbuteurs !
