culbuteurs
culbuteurs
Bonjour, j'ai fait un réglage de culbuteurs sur mon super 3 d mes j'ai un petit doute.
Pouvez vous me donner la marche a suivre pour cette opération de réglage.
Je vous remercie par avance.
Michel
Michel
R7052- Membre Actif
Re: culbuteurs
La méthode la plus simple pour ce moteur 2 cylindres:
- ôter les couvres culbuteurs,
- tourner le moteur dans son sens de rotation pour amener le premier cylindre avec les soupapes en balance,
- régler les soupapes du second cylindre: 0.20 mm à froid sur toutes les soupapes,
- faire faire un tour au moteur pour amener les soupapes du second cylindre en balance,
- régler les soupapes du premier cylindre.
- replacer les couvres culbuteurs.
relevage super3D
Bonjour, je posséde un super3d de 06/67 R7052 et j'aurais voulu savoir s'il y avait de l'huile hydraulique pour le relevage ou si c'est de l'huile de boite et pont multifonctionnel.
J'aurais souhaiter si cela est possible connaitre les quantités et les types d'huiles.
Par la méme occasion je recherche un tube de protection de tige de culbuteur.
Je vous remercie par avance, votre site est vraiment sympa.
A bientôt.
A bientôt.
R7052- Membre Actif
Re: culbuteurs
Sur le tracteur Super 3 D l'huile de transmission est également utilisée pour le système hydraulique.
Il faut utiliser dans ce cas une huile multifonctionnelle 15W 40. Quantité 25 litres environ.
