Problème hydraulique sur 891-4
Message  OLIVIER88160 le Sam 29 Avr 2017 - 15:11
Je rencontre un problème avec le circuit hydraulique après environ une heure de travail, gyrobroyage je n'ai plus de direction et de relevage ou alors très lentement pour la remontée des bras avec environ 600Kg de poids et des abscences d'assistance dans la direction;
Aprés une pause de 2 ou 3 heures tout refonctionne normalement pendant environ une heure et le problème revient, j'ai  donc vidangé l'huile de pont,boite et relevage nettoyé la crépine remplacé le filtre hydraulique remis de l'huile neuve remis en marche le tracteur et là même problème une fois le tracteur chaud, il n'y a aucune fuites apparentes.
j'ai pris les pressions sur la sortie simple effet elle monte dans un premier temps à 160 à 170 bars et descend à 50 bars pour remonté à 160 bars et redescend, étant en posséssion d'une pompe hydraulique neuve je l'ai montée pour voir si le problème ne venait pas de celle-ci mais après cette opération le même problème  est toujours existant merci pour vos avis ou suggestions.
Olivier
OLIVIER88160
Re: Problème hydraulique sur 891-4
Message  jb23 le Sam 29 Avr 2017 - 22:25
A première vue je pense à un problème de prise d'air sur le circuit d'alimentation de la pompe hydraulique.
Cette prise d'air pourrait avoir pour origine un défaut de serrage des colliers du manchon caoutchouc reliant les 2 tuyauteries du circuit d'aspiration et situé au niveau du carter d'embrayage ou une usure du manchon caoutchouc lui-même qui serait alors à remplacer.
Autre possibilité, mauvais remontage du tube de crépine qui n'aurait pas été tourné de la fraction de tour pour mettre en communication les trous du tube fixe avec ceux du tube mobile  lors de l'intervention de nettoyage de crépine.
Message  OLIVIER88160 le Dim 30 Avr 2017 - 7:52
Merci pour votre réponse rapide, je vais controler ça la semaine prochaine et vous tiens au courant de l'évolution du problème.
à bientôt
olivier
OLIVIER88160
Problème hydraulique sur 891-4 résolu
Message  OLIVIER88160 le Mer 17 Mai 2017 - 21:45
problème résolu c'était le pas de vis d'un des colliers de serrage du manchon de caoutchouc qui était défectueux remplacement de celui-ci ensuite deux heures de travail avec un temps trés chaud et aucun problème d'hydraulique, merci pour vos informations et conseils.
Olivier
OLIVIER88160
Message  jb23 le Mer 17 Mai 2017 - 21:55
Merci pour le retour d'info et bon vent avec ce tracteur qui ne demande qu'à travailler.
