pneu lesté a l eau sur un r90s
Message  olivier 62 le Sam 29 Avr 2017, 19:48
bonjours a tous je viens de crever avec mon tracteur 90s et j ai remarqué qu ils etaient lestés a l eau . dois je refaire la crevaison a l identique ou les passer a l air ? merci d avance bonne soirée
olivier 62
Message  andré BELLEVILLE le Sam 29 Avr 2017, 21:00
L'autre roue étant toujours gonflée a l'eau , il faut obligatoirement remettre la même quantitée d'eau
avec antigel dans la roue en réparation, ceci bien sur pour un équilibrage parfait du tracteur et un adhérence
non moins équilibrée .
Message  olivier 62 le Sam 29 Avr 2017, 21:26
bonsoir andré la question que je me pose ; est ce que je repare ma roue est je remets de l eau avec antigel ou je passe les deux roues a l air? bonne soirée amicalement
olivier 62
Re: pneu lesté a l eau sur un r90s
Message  jb23 le Sam 29 Avr 2017, 22:41
A la livraison tracteur neuf, les roues arrière ne sont pas lestées à l'eau. Ce lestage a donc été réalisé localement.
Si pas d'utilisation particulière en traction les roues peuvent être libérées de leur lestage à l'eau. Cependant André à raison d'insister sur le fait que les 2 roues doivent être dans les mêmes conditions soit lestées soit non lestées.
Message  andré BELLEVILLE le Sam 29 Avr 2017, 23:55
Re bonsoir
Effectivement , selon les travaux effectués avec ce tracteur et selon les conditions (terrain pentu ou tres dur) il
est possible de travailler sans lestage arrière. Cependant j'attire votre attention sur le fait que si vous etes habitué
a travailler avec roues arrières lestées, le passage aux roues uniquement gonflées a l'air peu surprendre en
terme d'adhérence mais surtout sur la retenue du tracteur dans les pentes (risque de glissades)donc à voir
Message  olivier 62 le Dim 30 Avr 2017, 09:40
bonjour je vous remercie pour les conseils que vous m avez apportés je vais continuer avec des pneux lestés bonne journée amicalement
olivier 62
