renault 421
renault 421
Message  sellois le Lun 01 Mai 2017, 08:22
bonjour à tous
je découvre ce forum ,trés intéressant par vos posts,je viens d'acheter un 421 en bon état ,qui tourné trés peu ,stocké à l'abri,puis lorsque j'ai été chercher ce tracteur pour le ramener chez moi (1 h 30 de route ),un voyant rouge s'est allumé au tableau de bord a l arrivéé chez moi ,tracteur au ralenti et a calé .j'ai eu beaucoup de mal a redémaré pour le rentré à l'abri .les niveaux ont ete fait avant le départ .
pouvez m'aiguiller car je ne suis pas trés bon mecano .de plus a l'arrivée il y avait plein d'huile sur le moteur qui apparamment sointé au niveau du pot d'echappement .
que puis je faire ?est ce grave ?
merci pour vos réponses .
sellois
Re: renault 421
Message  jb23 le Lun 01 Mai 2017, 10:08
Je pense que le témoin rouge qui s'est allumé est le témoin de pression d'huile moteur. Si c'est celui là et que le moteur a calé alors je pense qu'il y a des dégâts côté moteur suite à défaut de graissage du moteur.
 Ce type d'incident peut être causé paru manque d'huile dans le carter inférieur moteur, un défaut de pompe à huile ou à échauffe du moteur.
Le niveau d'huile était-il correct au départ ?
La courroie d'entrainement de la dynamo e de la turbine de refroidissement est-elle en bon état et bien tendue ?
Les ailettes de refroidissement et le faisceau de radiateur d'huile  sont ils propres et bien débarrassés des débris végétaux  qui pourraient nuire au refroidissement du moteur ?
Dans un premier temps et avant toute intervention il faudra mesurer la pression d'huile moteur avec un manomètre placé à l'endroit du manocontact de pression d'huile. La pression d'huile mini au ralenti doit être de 0,8 bar à chaud. Si cette valeur n'est pas atteinte alors le graissage du moteur n'est pas assuré et des dégâts sont à craindre sur la ligne d'arbre moteur.
renault 421
Message  sellois le Lun 01 Mai 2017, 12:42
merci pour ta reponse jb 23
le niveau d huile etait correct avant le depart .et ce matin en regardant de plus pres plein d huile au niveau du filtre a huile ,le tracteur demarre avec du mal ,tourne 20 sec et cale avec le voyant rouge allume .
sinon le reste est propre .
j aimerais commencer a demonter la partie moteur mais quelle revue dois je achetée .
sellois
Re: renault 421
Message  jb23 le Lun 01 Mai 2017, 16:58
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation moteur de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: renault 421
