551 qui cale en roulant
Message  Alain 76 le Lun 01 Mai 2017, 18:00
J'ai un Renault 551, qui démarre au quart de tour, mais qui cale au bout d'un moment après avoir eu des à coups.Il redémarre, après quelques minutes, puis cale de nouveau.
Le filtre est neuf, il y avait comme de la boue au fond du bol.
Avez-vous des conseils?
Alain 76
Re: 551 qui cale en roulant
Message  jb23 le Lun 01 Mai 2017, 18:32
La description que vous faites du dysfonctionnement constaté est le cas d'école d'un défaut d'alimentation en GO du moteur.
En conséquence il faudra:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine référence Renault 6005007409 (référence Delphy Roto-Diesel 7111 500). Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
