freins 145-14 alex 47
freins bloqués renault 145-14 tz
Message  alex47210 le Lun 06 Mar 2017, 21:55
bonsoir, grosse mésaventure ce soir, j'ai les freins cotés droit qui se sont bloqués: grosse fumée, odeur immonde... que faire? de quoi cela peut il provenir? merci d'avance Alex
alex47210
Re: freins 145-14 alex 47
Message  alex47210 le Lun 06 Mar 2017, 21:57
freins a pieds je parle
alex47210
Message  jb23 le Lun 06 Mar 2017, 22:46
Ces tracteurs ont connu 2 types de freins, secs ou immergés. Il faut donc nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre avec précision.
Message  alex47210 le Lun 06 Mar 2017, 22:50
R7942 ou 4291728
alex47210
Message  jb23 le Lun 06 Mar 2017, 23:28
Votre tracteur est équipé des freins secs Girtrak.
Deux possibilités à cet échauffement des freins:
1- sangle de frein à main restée en contact avec le disque de frein suite à:
* frein à main resté serré,
* grippage des articulations de commande de frein à main,
* mauvais réglage de la timonerie de frein à main.
2- cylindres récepteurs qui maintiennent les plaquettes de frein de service en contact avec le disque suite à:
* encrassement du carter de frein par la poussière ne permettant plus aux plaquettes de revenir en position repos ==> démonter et nettoyer,
* grippage d'un ou plusieurs piston(s) de cylindre(s) récepteur(s) ==> remplacer le ou les cylindre(s) récepteur(s) défectueux,
* circuit hydraulique de commande des freins qui reste en pression suite à:
- utilisation d'huile minérale au lieu de liquide de frein dans le circuit de commande qui entraine la détérioration des caoutchouc et le grippage des composants de freinage,
- mauvaise purge du circuit de freinage ==> refaire la purge,
- tuyauterie de commande de frein pincée interdisant le retour du liquide de frein au réservoir après avoir relâché la pédale de frein ==> s'assurer du bon état des tuyauteries,
- absence de jeu sur la timonerie entre pédales de frein et maîtres cylindres ==> régler la timonerie comme décrit dans le manuel de réparation.
- pédales de frein qui ne reviennent pas en position repos suite à grippage de pédales de frein ==> dégripper.
TO50
Message  rallet le Mer 03 Mai 2017, 21:56
bonsoir
alex 47 que sont devenus les soucis de ton 145?
rallet
rallet
