le moteur s'emballe
le moteur s'emballe
Je viens vous demander un avis sur mon tracteur : Renault Super 6 de type R7050 N°7041374 équipé d'un moteur M.W.M. Type AKD 112 D N°900.3.16144 avec 8400 heures au compteur.
Le problème : le moteur s'est emballé 2 fois pour 2 raisons :une fois à la suite d'un démarrage à froid après avoir accéléré à fond, actionné la surcharge et le démarreur ; pris de panique j'ai actionné la tirette arrêt moteur pour stopper le moteur et retour à la normal...
Quelques mois plus tard et 20 heures de travail plus tard : au démarrage (à chaud) et après trois heures de travail en continu : même procédure de démarrage sauf que là : le moteur s'emballe à fond, aucune commande ne réagit, je n'ai pu que fermer le robinet de gas-oil pour mettre fin à une bonne minute d'une infernale prise de régime.
Ma question : y-à t'il des conséquences mécanique sur ce sur régime ? est-il réparable et comment ?
Merci d'avance pour votre aide. Amicalement
chaudro17- Messages : 1
Re: le moteur s'emballe
Le problème rencontré est un problème de régulation.
La cause est très certainement l'usure de la fourchette bronze de régulation d'accélération et de régulation provoquant un point dur en fonctionnement d'où blocage et absence de régulation. Il faudra donc remplacer cette fourchette qui peut vous être fournie par:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Le manuel de réparation du moteur du Super 6 vous renseignera plus en détail sur l'intervention et l'accès à ces pièces.
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
