Réglage de la hauteur des doigts de l'embrayage d'un Renault 751-4
Message  Paul T. le Jeu 04 Mai 2017, 22:18
Je suis en train de restaurer un Renault 751-4 , N° de série 2481701.
Je suis actuellement en train de renouveler l'embrayage. (Je suis en possession de la revue technique, du manuel d'entretien et d'utilisation, ainsi que du manuel MR151-GH-1 relatif à l'embrayage et la boîte de vitesse.)
Pourtant il me reste quelque petites questions qui me tracassent et que j'aimerais bien posées ici.
1) Tout d'abord, après avoir fait lisser le volant moteur, je me demande maintenant si je peux réutiliser les vis de fixation puisqu'il ne semble pas être des ¨boulons d'expansions" ?
2) Ensuite, j'aimerais bien savoir le couple de serrage de ces vis?
Enfin, je suis encore confronté à une question de détail concernant la hauteur des doigts de l'embrayage. J'ai trouvé ici sur le forum un sujet presque identique relatif à un Renault 951 où il était précisé:
La hauteur des doigts d'avancement est de 103 mm,
La hauteur des doigts de prise de force est de 127 mm
Ceci correspond aussi parfaitement avec les manuels dont j'ai fait référence ci-dessus. Or, ces cotes seraient à prendre entre la face de fixation du mécanisme sur le volant moteur et la portée de butée sur le doigt de débrayage. Pourtant dans la revue technique dont je dispose il y est marqué "Position des doigts de l'embrayage d'avancement par rapport à la face de friction du volant : 103mm +- 0,5mm".
3) Donc ma question est donc s'il s'agit d'une erreur qui s'est glissée dans cette revue technique ou s'il existe effectivement cette différence entre les modées 951 et 751-4, alors même que les cotes de 103 et 127 sont les mêmes ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Paul T.
Paul T.
Re: Réglage de la hauteur des doigts de l'embrayage d'un Renault 751-4
Message  jb23 le Ven 05 Mai 2017, 00:00
Les vis de liaison mécanisme d'embrayage sur volant moteur sont réutilisables et le couple de serrage est de 2,5 daN.m.
Les cotes de réglages de doigts sont prises à partir de la face de fixation de mécanisme sur le volant moteur.
Pour les tracteurs de la gamme basse et moyenne avec embrayage Verto-Ferodo la cote de réglage des doigts est prise par rapport à la face de friction du disque sur volant moteur.
Message  Paul T. le Lun 08 Mai 2017, 21:01
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Concernant les vis de fixation je crois que je me suis mal exprimé. Je voulais parler des vis de fixation du volant moteur au vilbrequin.
Est-ce que vous savez aussi si je peux réutiliser ces vis ? Et peut-être aussi le couple de serrage de ces vis ?
Au sujet de la hauteur des doigts de l'embrayage, je pense qu'il y a quand-même une certaine incohérence dans le manuel "Etude technique" parce qu'il y est marqué au titre des "caractéristiques" de l'embrayage qu'il s'agit bien de l'embrayage de la marque Luk et du Type DT 310/310 G, tandis que la distance d'après ce manuel devrait être mesurée entre les doigts et la face de friction.
En tous les cas, je vous remercie pour vos informations.
Paul T.
Message  jb23 le Lun 08 Mai 2017, 22:52
Les vis de fixation du volant moteur sur le vilebrequin réutilisables sont à serrer au couple de 12 daN.m pour les vis M 12 sur les moteurs non renforcés et de 29 daN.m pour les vis M 16 des moteurs renforcés.
La mesure de la hauteur des doigts se fait bien sur l'anneau de volant moteur qui reçoit la fixation de mécanisme car l'appareil spécialisé de mesure ne permettrait pas de prendre sa référence sur la face de friction du disque.
Message  Paul T. le Jeu 11 Mai 2017, 22:25
Merci beaucoup pour votre réponse !
Paul T.
