Capacité huile de transmission Renault 80
Message  Gilvig le Sam 06 Mai 2017, 06:48
Bonjour, Sur la notice d'entretien de mon Renault 80 obtenue par l'ATR il est indiqué 26.50 litres pour l'ensemble "transmission boite pont relevage". Hors l'huile s'écoule par le niveau avec seulement 23.50 L ?
Mon tracteur est un R80 type technique 7385 de 1981 (J'ignore si c'est un "80S ou 80 ?). Quelqu'un petit m'éclairer ? Amicalement
Gilvig
Re: Capacité huile de transmission Renault 80
Message  jb23 le Sam 06 Mai 2017, 10:31
Votre tracteur est un Renault 80 S avec le type technique 7385.
Concernant votre question sur la quantité d'huile , lors de la vidange le tracteur était-il immobilisé sur une aire bien plane ?
Avez-vous effectué la vidange aux 2 endroits prévus c'est à dire par le bouchon de vidange sous le pont arrière et par les 2 vis arrières de fixation de la plaque inférieure avant de carter BV, ces vis sont avec un joint cuivre qui sera à remplacer ?
Lors du remplissage de la transmission, il faut verser environ 25 litres d'huile dans la transmission avec bouchon de niveau en place, attendre environ 5 à 10 minutes pour que l'huile soit parfaitement stabilisée sans tous les compartiments de la transmission. Ensuite et seulement ensuite déposer le bouchon de niveau et ajouter très lentement de l'huile jusqu'à obtenir l'affleurement de l'huile par le trou de bouchon de niveau.
Message  Gilvig le Sam 06 Mai 2017, 13:22
Merci ! Very Happy
Gilvig
