pression pneumatique
Message  Marcelin le Dim 07 Mai 2017, 09:24
je souhaiterai savoir quel pression dois- je mettre pour les pneus
le tracteur est un 421
dimension de pneus à l’arrière 13.6r28 radial 8 ply
et pour l'avant 6.50r16 radial 10ply
cordialement
Marcelin
Re: pression pneumatique
Message  jm28 le Dim 07 Mai 2017, 09:54
tout dépend de la charge, mais de manière générale je dirai 1.2 bar avec une charge moyenne!
dans le cas d'une bennette bien chargée, plutôt 1.6 bar!
jm28
Message  jb23 le Dim 07 Mai 2017, 19:59
Selon le manufacturier Kleber qui, à mon humble avis, fait référence dans le domaine du pneu agraire:
- Pneumatique arrière 13.6-28 8 ply, pression 1,3 bars pour utilisation polyvalente champ-route.
Si utilisation uniquement route avec remorque semi-portée, pression 1, 6 bars.
- pneumatique avant 6.50-16 8 ply (pas de 10 ply dans cette dimension chez Kleber), pression 3,5 bars mais si chargeur frontal pression 4,4 bars.
Message  Marcelin le Lun 08 Mai 2017, 07:50
merci pour vos réponses
bonne journée
Marcelin
