N 70 roulement de l arbre frein
Message  seb28 le Dim 07 Mai 2017, 13:43
bonjours
j avait une fuite d huile au niveau du tambour de frein sur un N70 j ai démonté j ai trouver le joint a lèvre
mais je voudrais savoir comment le roulement a bille on fait pour le démonté car sait lui qui a coupé le joint il et HS
seb28
Re: N 70 roulement de l arbre frein
Message  jb23 le Dim 07 Mai 2017, 20:11
Comme indiqué dans le manuel de réparation que je vous invite à commander auprès de l'ATR le roulement à bille d'arbre de frein peut être extrait en même temps que l'arbre de frein après dépose du couvercle porte joint et palier support de mécanisme de frein par simple traction sur l'arbre de frein.
Si un roulement est détérioré, il me semble indispensable de remplacer les deux car le roulement de côté opposé doit être également en piteux état.
Message  seb28 le Mar 09 Mai 2017, 21:41
Bonjours
J'ai l éclaté des pièce que j ai eu par l atr est sur le livre il dise qu' il faut démonter la trompette pour avoir le roulement
seb28
Message  jb23 le Mer 10 Mai 2017, 01:47
Il faut bien s'entendre, vous parlez du roulement à billes d'arbre de frein ou du roulement conique de boitier de différentiel ?
Le roulement d'arbre de frein se dépose comme je vous l'ai dit, le roulement conique de boitier de différentiel impose la dépose de la couronne de réduction donc de la trompette avec son arbre de roue.
