Relevage super 7
Relevage super 7
Bonjour à tous! Je m'appel angélo et je suis du mans. Je viens d’acquérir un Renault super 7 que j'ai acheté non roulant. J'ai refait le moteur, et il tourne super bien maintenant, mais j'ai un petit problème! je ne sais pas comment fonctionne le tracteur! Lorsque je l'ai mis en route, le relevage est monté à fond et depuis impossible de le redescendre! Pouvez vous m'expliquer comment fonctionne le tracteur?
A quoi servent les deux manettes sur le côté? La petite et la grande?
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/49/89/tracte15.jpg
Et cette pédale sert bien à craboter le pont?
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/49/89/tracte16.jpg
Je suppose que cette manette sert pour la prise de mouvement? Dans quel sens est-elle enclenchée?
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/49/89/tracte19.jpg
A quoi sert cette manette sous le siege?
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/49/89/tracte17.jpg
Et toujours sous le siege j'ai une manette que je peux devisser:
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/49/89/tracte18.jpg
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement.
angelo942- Messages : 1
Relevage super 7
Bonjour angelo
Et bienvenue sur le forum de l'ATR. A toutes les questions posées , vous avez la réponse dans le guide d'utilisation
de votre tracteur, si vous n'êtes pas en possession de ce document vous pouvez l'obtenir aupres de l'ATR dont
les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site en précisant le type ainsi que le n° de série de votre tracteur.
1-La manette de droite ,contre l'aile sert a actionner le relevage (montée descente)
La manette de droite contre le siège est le repport de charge sur les roues motrices (ex: en cas de patinage
au labour ,une action sur ce levier fait sensiblement lever votre charrue et une fois sorti du mauvais passage
votre outil retrouve sa profondeur normale)
2-Effectivement en appuyant sur cette pédale vous crabotter les deux roues arrière
3- Cette manette sert bien à l'enclanchement de la PDF (tirée pdf enclanchée, poussée vers l'avant PDF débrayée)
4- Ce petit levier est l'inverseur qui permet une fois positionné de commandé une servitude externe avec la
manette de relevage (ex: chargeur ou bennage remorque)
5- Cette molette une fois actionnée peut régler plus ou moins la descente de l'outil.
Espérant avoir été compréhensible ,si quelque chose ne vous parait pas évident revenez vers nous car d'autres
membres sont sans doute plus pédagogues que je ne le suis.
Re: Relevage super 7
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que je vous invite à vous procurer auprès de l'ATR.
» relevage super 6
» relevage super 6
» pieces pour relevage
» Relevage Super 6
» relevage super 6
» relevage super 6
» Relevage Super 6
