vérin double effet
vérin double effet
je reviens a nouveau vers vous pour quelques informations sur mon distributeur de mon Renault60 numéro 5304578 je voudrai brancher un vérin double effet sur mon distributeur ci joint la photo pouvez vous me dire si cela est possible si oui pouvez vous m'indiquer comment je dois le brancher
je vous en remercie d'avance
GARCIA SERGE- Membre Actif
Re: vérin double effet
Le montage d'un distributeur double effet sera très facile puisque ce tracteur est déjà doté du distributeur au premier plan sur la photo. Il faudra simplement lui remettre son levier de commande.
Ensuite il faudra réaliser les tuyauteries avec valves de raccordement rapide pour alimenter l'outil. Côté distributeur les tuyauteries seront à raccorder par vissage et bicône à la place des bouchons sur les banjos existants sur le distributeur.
vérin double effet
merci pour votre réponse
Je reviens a nouveau vers vous je pensais avoir compris mais il me manque quelques explications.
quand vous me dite côté distributeur les tuyauteries seront à raccorder par vissage et bicone à la place des bouchons sur les banjos existants sur le distributeur
il me faut alimenter le distributeur a partir de la pompe hydraulique désolé pour ces questions je ne suis pas très mécanicien vous serez t'il possible de me faire un plan de montage
un grand merci
amicalement.
un grand merci
amicalement.
Les distributeurs auxiliaires sont alimentés en permanence par l'huile venant de la pompe hydraulique. Les 2 seules tuyauteries à réaliser sont les tuyauteries qui iront alimenter l'outil attelé au tracteur.
merci pour toutes vos informations
» Vérin double effet sur chargeur avec relevage Bendix
» Branchement verin double effet chargeur renault 651s
» Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
» Renault 96 double effet/simple effet
» REcherche distributeur double effet
