problème boite Renault N73
Message  jp68 le Mar 09 Mai 2017, 11:06
Bonjour !
Je suis nouveaux j’habite un petit village à côté de TOURNUS ( LE VILLARS)
71700.
Depuis deux ans avec un ami ont à un tracteur Renault N73 de 1963 il sert uniquement
Pour la scie il tourne à merveille « le soucis est que l’a 3°saute. »
J’ai ouvert le couvercle de boite, déjà !, j’ai trouver bizarre qu’il n’y ai pas de joint sous le
couvercle j’ai pensé qu'il déjà été démonter !!.
Et j’ai l’impression qu’il manque une bille et un ressort à l’avant de l’axe qui fait va et viens
Pour le passage des vitesses, il y’ a un troue qui se trouve à l’avant de la boite juste sous le plant
de joint en face de l’axe de la 3° (je pense que sa à été démonté et qu’il manque une pièce! )
S.v.P serrait il possibilité, d’avoir le plant détaillé de la boite pour voir la pièce manquante qui
ferrais le Verrouillage du rapport de 3° ?
Merci d’avance bonne journée
jp68
Re: problème boite Renault N73
Message  jb23 le Mar 09 Mai 2017, 13:00
Les verrouillages des axes de fourchettes sont situés sous les axes de fourchettes dans la cloison entre BV et pont arrière.
Si la 3e vitesse échappe les causes peuvent être:
- défaut de verrouillage suite à absence ou ressort référence 0122803400 avachi ou cassé ==> remplacer le ressort,
- absence de bille de verrouillage ==> monter une bille neuve référence 0772590900,
- usure, écaillage des dentures des pignons de 3e ==> remplacer les pignons.
