probleme relevage n71
Message  jeff@lot le Mer 10 Mai 2017, 19:51
Bonjour a tous
Je suis l'heureux propriétaire d'un tracteur renault n71. Je l'ai acheté l'été dernier avec le moteur hs, j'ai donc échangé le moteur avec celui d'un d30 que j'avais en stock et qui avait été refait. Donc 5 chevaux de perdus mais un moteur qui ronronne comme un chaton. Ceci étant fait j'ai vidangé et nettoyé la boite mais aussi l'hydraulique du tracteur. J'ai refait tous les joints (presque) car de l'eau avait pénétré dans les deux systèmes. Huile de boite et hydraulique neuve de rigueur. Mais voilà le problème est que mon huile hydraulique pisse par un reniflard au dessus des bras de relevages en alternant huile et bulles d'air. Le relevage fonctionne quelques minutes (jusqu’à ce que l’huile manque) mais en position haute et intermédiaire il oscille de manière saccadée en hésitant entre la montée et la descente. je soupçonne le ou les joints du vérin, je doit pouvoir trouver chez 123roulements si vous me donnez les bonnes dimension des différents joints. Mais peut-être le problème est ailleurs, j'attends vos avis sur la question vu que je pipe rien en hydraulique.
Petit truc incongru sur l'ancien moteur du n71 un perkins p3 144 la pompe a injection était une lavalette entrainée par engrenage et non une CAV. Bizarre non !
cordialement
jeff
jeff@lot
Re: probleme relevage n71
Message  jb23 le Mer 10 Mai 2017, 22:04
L'émulsion de l'huile de relevage constatée est le cas typique d'une pompe hydraulique usée donc à remplacer par une neuve.
Le hoquet de relevage constaté est certainement produit par le joint de piston usé qui sera à remplacer par un joint torique référence 0854498200 (diamètre inter 66.04 , de tore 5.33 mm). Prévoir le joint de culasse de relevage référence 0854345000 (diamètre inter 81.9 , de tore 5.3 mm).
L'ancien moteur qui équipait votre tracteur était sans doute un moteur pour les tracteurs destinés à l'exportation.
Message  jeff@lot le Mer 10 Mai 2017, 22:12
Merci beaucoup de votre réponse aussi rapide
je vais vérifier tout cela ...
bonne soirée
jeff
jeff@lot
Message  Ferréol le Jeu 11 Mai 2017, 09:28
pour cette histoire de 5 chevaux de perdus, ne vous inquiétez pas, c'est juste que pour le D30, la puissance a été mesurée à 1700 t/min et sur le N71 à 2000 t/min, il s'agit du même moteur qui a la même puissance et surtout, ce qui est presque plus important, le même couple...
Ferréol
Message  jeff@lot le Jeu 11 Mai 2017, 21:11
merci de votre message, mais au fond mon tracteur me sert essentiellement pour tondre mon champ. Donc la puissance n'est pas un soucis pour moi j'en ai bien assez. J'ai commandé ce soir les joints de mon relevage. Je vous tiens au courant quant j'aurais tout changé.
bonne soirée
jeff
jeff@lot
