relevage 651
relevage 651
bonjour mon relevage est resté bloquer en haut car mis a l'arret depuis deux ans et en déposant la culasse du distributeur ce dernier est descendu mais aprés démontage du distri en entier il ne semble pas y avoir de tiroir bloqué.Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur d'avance merci
Lodin- Membre Actif
Re: relevage 651
Le refus de descente des bras de relevage sur ce type de tracteur peut être causé par:
- levier manuel de contrôle d'effort en position effort mini (en haut du secteur), ramener ce levier en position "Annulation" (en bas du secteur),
- grippage du tiroir du distributeur principal ==> déposer le clapet de descente et son aiguille de commande pour roder le tiroir exclusivement à l'huile,
- piston de relevage grippé dans le cylindre.
Re: relevage 651
re bonjour que voulez vous dire par rodage a l'huile moi je pensais éventuellement mettre un coup de papier grain 300 a lhuile
Lodin- Membre Actif
Re: relevage 651
je voulais dire 3000 pardon
Lodin- Membre Actif
Re: relevage 651
Le rodage des tiroirs et autres composants hydrauliques sont à roder exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif.
» relevage tracto control 751 4 s
