Renault N70
Renault N70
Message  roro50 le Jeu 11 Mai 2017, 15:04
Je viens d'acquérir un N70 N°7035356 que je commence à retaper doucement.
Je suis à la recherche de quelques pièces : calandre et autres.
Ma pédale de différentiel  est bloquée , j'aimerais savoir comment la débloquer ?
Je suis novice en la matière, merci de votre compréhension.
roro50
Re: Renault N70
Message  jb23 le Jeu 11 Mai 2017, 19:53
Votre tracteur Renault N 70 N° de série 7035356 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1963; ce tracteur n'est pas équipé de graisseur sur l'axe de rotation de la pédale de même que sur le basculeur ce qui explique ce grippage.
Il faudra donc:
- déposer le circlip de maintien de pédale sur son axe,
- déposer la pédale de son axe d'articulation,
- déposer l'ensemble support de pédale et basculeur après avoir déposé des 2 vis de fixation sur le carter de pont arrière,
- chasser la goupille de maintien de l'axe de basculeur à l'intérieur de l'axe,
- chasser l'axe de basculeur du support,
- dérouiller et nettoyer les pièces,
- percer la pédale de crabotage pour monter un graisseur sur l'articulation,
- percer le basculeur de crabotage pour monter un graisseur sur l'articulation,
- remonter les pièces et graisser abondamment.
Re: Renault N70
Message  roro50 le Jeu 11 Mai 2017, 20:46
jb23 a écrit:Bonjour,
Il faudra donc:
je vous remercie beaucoup de vos conseils.ces renseignements vont mettre bien utile pour débloquer cette pédales qui est bien grippé je vous souhaite bonne soirée Mr jb23
roro50
Re: Renault N70
