-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
pompe hydraulique n70
pompe hydraulique n70 Empty pompe hydraulique n70
Message  roro50 Jeu 11 Mai 2017, 15:48
je suis en train de démonter ma petite plaque a coté de ma cloche vu qu'elle est ouverte au niveau de la pompe hydro sous le reservoir pour mettre une nouvelle goupille de l'arbre est- ce que je dois faire une purge ou est- ce que ça se rempli quand je refais le plein ?
roro50
roro50
pompe hydraulique n70 Empty Re: pompe hydraulique n70
Message  jjg72 Jeu 11 Mai 2017, 16:41
Bienvenue sur le Forum de notre Amicale
Afin de mieux identifier votre tracteur et ainsi en connaître le montage, pouvez-vous nous fournir le N° de plaque losange (N° à 7 chiffres commençant par 70xxxxx) cette plaque est située sur la tôle support de réservoir et sous le volant
https://www.atr-agri.com
Message  roro50 Jeu 11 Mai 2017, 16:49
jjg72 a écrit:Bonjour
Le numéro est : 7035356
MERCI
roro50
roro50
Message  jjg72 Jeu 11 Mai 2017, 18:39
Votre tracteur a été fab au Mans en octobre 1963, il est équipé du relevage 3R appelé aussi relevage 324, cette précision sera sans aucun doute utile pour la suite des investigations
Message  roro50 Jeu 11 Mai 2017, 19:20
[quote="jjg72"]Bonsoir
Amicalement[/quote
alors je ne doit pas faire de purge a ma pompe hydrolique donc quand je remettrais de l'huil elle se remplira normalement
merci beaucoup a vous
roro50
roro50
Message  jb23 Jeu 11 Mai 2017, 20:10
Si la pompe hydraulique est en bon état et le niveau d'huile hydraulique correct alors la pompe hydraulique se réamorcera toute seule à la mise en route du moteur. Il faudra commander plusieurs montées et descentes complètes des bras de relevage pour éliminer l'air du circuit.
