pompe hydraulique n70
je suis en train de démonter ma petite plaque a coté de ma cloche vu qu'elle est ouverte au niveau de la pompe hydro sous le reservoir pour mettre une nouvelle goupille de l'arbre est- ce que je dois faire une purge ou est- ce que ça se rempli quand je refais le plein ?
roro50- Membre Actif
Re: pompe hydraulique n70
Bienvenue sur le Forum de notre Amicale
Afin de mieux identifier votre tracteur et ainsi en connaître le montage, pouvez-vous nous fournir le N° de plaque losange (N° à 7 chiffres commençant par 70xxxxx) cette plaque est située sur la tôle support de réservoir et sous le volant
jjg72 a écrit:Bonjour
Le numéro est : 7035356
MERCI
Votre tracteur a été fab au Mans en octobre 1963, il est équipé du relevage 3R appelé aussi relevage 324, cette précision sera sans aucun doute utile pour la suite des investigations
[quote="jjg72"]Bonsoir
Amicalement[/quote
alors je ne doit pas faire de purge a ma pompe hydrolique donc quand je remettrais de l'huil elle se remplira normalement
merci beaucoup a vous
Amicalement[/quote
Si la pompe hydraulique est en bon état et le niveau d'huile hydraulique correct alors la pompe hydraulique se réamorcera toute seule à la mise en route du moteur. Il faudra commander plusieurs montées et descentes complètes des bras de relevage pour éliminer l'air du circuit.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
