Mon R55 s'embale dès le démarrage
Message  La godasse le Jeu 11 Mai 2017, 22:48
Je suis un petit nouveau et heureux de me joindre au 5408 autres membres.
J'ai épargné la casse à un R55 et j'ai refais déjà beaucoup de chose pas passion et amour.
Je ne suis pas mécano mais bricoleur du dimanche très consciencieux.
Les symptômes:
démarrage au quart de tour mais accélère tout de suite.
Il est resté plus de 5 ans sans tourner au fond d'une grange.
Ce que j'ai fais:
Toutes les vidanges, tous les filtres.
Remplacé tous les tuyaux d'alimentation gasoil entre le réservoir et la pompe à injection (Bosch 3cyl) pour éviter les prises d'air.
Ouvert le cache piston sur le coté et vérifier/dégrippé.
Je n'ai plus d'idée à mon niveau, quel est la prochaine étape ? Question
Est-ce vraiment la pompe à injection ?
D'avance merci pour vos réponses Very Happy
La godasse
Re: Mon R55 s'embale dès le démarrage
Message  jb23 le Jeu 11 Mai 2017, 23:18
Si le moteur s'emballe alors le régulateur de la pompe d'injection n'assure plus sa fonction. Il faudra donc remettre la pompe d'injection à une station diesel pour remise en état. Sans doute ce tracteur a été des années sans fonctionner et un grippage de composants de régulateur est possible.
Le niveau d'huile dans la pompe d'injection est-il correct et l'huile propre (sans eau) ?
Message  La godasse le Jeu 11 Mai 2017, 23:35
Bonsoir JB,
Merci pour cette réponse à ces heures tardives.
J'ai vidanger l'huile elle était jaune très foncé mais sans eau.
Est-ce que je peux envoyer sans risque un peu de dégrippant par la trappe de visite du régulateur ?
J'aimerais m'éviter un démontage de pompe que je ne sais pas faire car je ne connais pas les précautions à prendre dans un tel chantier.
As-tu une idée du cout de ce type de révision ?
Merci l'ami
La godasse
Message  jb23 le Jeu 11 Mai 2017, 23:46
La plaque latérale de visite ne donne pas accès au régulateur de régime qui est situé en partie arrière de la pompe d'injection là où sont les leviers de commande d'accélérateur et de Stop.
Je pense que vous ne pourrez pas échapper à la dépose de pompe et la révision de cette dernière dans une station diesel après avoir fait réaliser un devis de remise en état.
Message  La godasse le Mer 17 Mai 2017, 19:03
La solution que j'ai trouver avec votre aide JB23 fait que mon tracteur tourne normalement maintenant.
Si ma solution peut aider d'autres membres, tant mieux après tout ce site est fait pour cela. Smile
J'ai ouvert la trappe arrière en bas du régulateur (voir photo).
J'ai pulvérisé du dégrippant avec abondance et ceci plusieurs fois de suite et plusieurs jours durant .... comme un traitement antibiotiques lol!
Cela donne un bon résultats car cela a évacué le dépôt suite au fait que ce tracteur na pas tourné pendant plus de 5 ans.
Encore tous mes remerciements à jb23 qui à été très pro sur la question et j'ai évité une dépose de la pompe et révision chez un diéséliste €€€€€
Bon courage à vous tous.
La godasse
Message  La godasse le Mer 17 Mai 2017, 19:11
Désolé je ne sais pas insérer une image ! confused
La godasse
Message  jb23 le Mer 17 Mai 2017, 19:54
Bravo vous avez évité la dépose de la pompe avec dégrippage du régulateur par projection de dégrippant, ce n'était pas gagné d'avance.
Maintenant il faudra vidanger l'huile de la pompe d'injection polluée pour éviter le renouvellement de l'incident et protéger la pompe. Il faut refaire le plein avec de l'huile neuve du moteur.
Pour mettre une photo:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Message  La godasse le Ven 02 Juin 2017, 23:06
Après toutes les tentatives de dé-grippage par la trappe de visite coté régulateur, il ne s'emballe plus dès le démarrage, mais environ 45 sec après un démarrage à froid.
Je n'ai plus beaucoup d'espoir, après un démarrage journalier, que de démonter cette pompe et la faire réviser par un diéséliste. j'ai un peu peur pour le devis
Donc si quelqu'un a une explication de démontage (notice ou mode opératoire) je suis preneur car c'est une première pour moi.
La godasse
Message  jb23 le Sam 03 Juin 2017, 00:09
Pour la dépose de la pompe d'injection de votre tracteur Renault 55 je vous invite à vous procurer le manuel de réparation auprès de l'ATR qui vous indiquera la marche à suivre, les précautions à prendre et le mode de calage de la pompe d'injection pour la repose.
Calage de la pompe sur le moteur:
-avec pompe en ligne Bosch: 34° avant PMH ou 11,98 mm sur piston avant PMH.
Message  La godasse le Ven 16 Juin 2017, 12:31
Bonjour jb23
Merci pour les infos
je pense avoir trouver un diéséliste qui connais ce genre de pompe.
J'ai fait ma demande de documentation sur ATR à l'adresse atreno@atr-agri.com
étant novice sur la dépose/repose de pompe injection je me documente avant toutes actions.
ils deviennent rare les mécanos de cette génération non électronique
Je ne peux que remercier encore une fois ce site et sont utilité surtout toi JB23 pour les réponses.
A+
Jérôme G
La godasse
