Embrayage PdF sur 421
Message  oognak64 le Ven 12 Mai 2017, 15:16
Est ce qu'il existe sur l'embrayage du 421 le même système de cales qui existe sur d'autres types comme le N70 ou Super7 et qui permet en les ôtant d'embrayer la Pdf sans grincement, le moteur tournant au ralenti.
Merci pour votre réponse
oognak64
Re: Embrayage PdF sur 421
Message  jb23 le Ven 12 Mai 2017, 16:54
Le tracteur Renault 421 type technique 7431 est équipé d'un embrayage Verto-Ferodo type 10 LFM comme les tracteurs des séries D, N, super ou Renault 56 avec cales de rattrapage de position du plateau intermédiaire pour faciliter le débrayage de la prise de force.
Après cette opération de dépose des cales il faut régler la garde d'embrayage.
Message  oognak64 le Sam 13 Mai 2017, 09:49
Merci. Je regarde comment se règle la garde à l'issue de la dépose des cales.
oognak64
Message  jb23 le Sam 13 Mai 2017, 09:54
Les cales sur mécanisme d'embrayage ne sont à déposer que si difficulté d'engagement de la prise de force et ce n'est à priori pas le cas de votre tracteur puisque ce sont les vitesses qui posent problème.
Message  oognak64 le Sam 13 Mai 2017, 10:17
Salut JB
Non pas de problème avec les vitesses, c'est bien de l'embrayage de PdF dont il s'agit. J'ai bien quelques difficulté d'engagement de la prise de force moteur tournant au ralenti bien que ce phénomène ne se produise pas à tous les coups.
oognak64
Message  jb23 le Sam 13 Mai 2017, 17:33
Toutes mes excuses j'ai confondu votre message avec un précédent que je venais de traiter pour le même type d'embrayage mais sur un Renault 56. Embarassed
