Vitesses difficiles à passer sur renault 56
Message  Charly80 le Sam 13 Mai 2017, 09:01
Les vitesses (en particulier AR, 1 à 4) sont difficiles à passer sur mon renault 56, du moins à partir de quelques minutes après e démarrage. Ce problème n'apparait pas juste après démarrage. Je suis obligé de mettre le ralenti au minimum, et d'enclencher la 5 ou 6, avant d'enclencher la vitesse souhaitée (AR, 1 à 4) pour limiter le "craquement".
J'imagine que ca peut venir d'une fuite d'huile dans la cloche d'embrayage, ce qui le fait coller. Est ce que vous auriez le meme diagnostique? ou avez vous eu la meme expérience? Si oui, alors, j'imagine que je dois ouvrir le tracteur en 2 pour remedier au probleme?
Charly80
Re: Vitesses difficiles à passer sur renault 56
Message  jb23 le Sam 13 Mai 2017, 09:48
Les vitesses 1 à 4 et marche arrière ne sont pas synchronisées sur ce type de tracteur d'où la nécessité de passer les vitesses tracteur immobilisé et moteur au ralenti pour limiter le craquement.
Cependant des dysfonctionnements, défauts d'entretien peuvent accentuer ce phénomène:
- garde à l'embrayage mal réglée,
- niveau d'huile de transmission non respecté ou huile inadaptée,
- fuite d'huile dans le mécanisme d'embrayage,
- disque d'embrayage voilé suite à intervention antérieure,
- disque d'embrayage avec rivets pleins au lieu de percés favorisant le collage du disque sur les plateaux.
Message  Charly80 le Sam 13 Mai 2017, 23:58
Merci jb23 pour votre reponse.
J'ai ouvert la trappe de visite situé au dessous de l'embrayage, et en effet, il semble y avoir une fuite d'huile, probablement de la boite de vitesses au niveau de l'embrayage. Je crains que je vais devoir ouvrir le tracteur en 2 de manière à résoudre ce problème. J'en profiterais pour verifier les autres points que vous mentionnez (rivets et voilage possible du disque)
Charly80
Charly80
Message  jb23 le Dim 14 Mai 2017, 10:32
Avant tout démontage avez-vous vérifié et réglé la garde à la pédale d'embrayage si besoin ?
Message  Charly80 le Lun 15 Mai 2017, 09:09
Bonjour jb23,
oui j'avais réglé la garde en accord avec le manuel. Un ami (ouvrier agricole) me disait d'essayer de pulvériser du dégraissant pour frein par la trappe de visite pour voir si ca a un effet positif et confirmer la fuite d'huile. Qu'en pensez vous?
Charles
Charly80
Message  jb23 le Lun 15 Mai 2017, 09:55
Le produit n'est pas un "dégraissant" mais un nettoyant pour freins pour éviter de propager la poussière toxique des freins dans l'atmosphère si utilisation de soufflette à air comprimé. En conséquence je ne préconise pas cette solution d'autant plus que s'il y a fuite l'huile reviendra très vite.
Message  Charly80 le Ven 19 Mai 2017, 08:39
Bonjour jb23
Merci beaucoup pour l'explication. Je ne vais donc pas utiliser ce produit et le mieux sera d'ouvrir le tracteur.
Charly80
Charly80
