goupille d'arbre
goupille d'arbre
Message  roro50 le Dim 14 Mai 2017, 12:36
bonjour a tous
voila je n'arrive pas a mettre mon jonc sur l'arbre au niveau de la petite boite en dessous de la petite pompe hydraulique ou il y a un ergot pour empêcher les arbres de bouger entre eux.
et il y a pas beaucoup de place a cet endroit.
cordialement roro50
roro50
Re: goupille d'arbre
Message  jb23 le Dim 14 Mai 2017, 13:07
De quelle pièce voulez-vous parler et surtout sur quel type de tracteur ?
Une photo nous aiderait beaucoup ou la page d'un manuel de réparation ou de manuel pièces de rechange avec indication de la pièce objet de votre demande.
Message  roro50 le Dim 14 Mai 2017, 13:57
jb23 a écrit:Bonjour,
c'est un n70 et l’endroit se situ sous la petite plaque sous le réservoir c'est l'axe du milieu ou l'on met l'ergot met la goupille qui fait office d’arrêt autour de cet arbre je c'est pas comment la faire tenir voila une photo
roro50
Message  roro50 le Dim 14 Mai 2017, 14:02
Dsl la photo ne veut pas partir
roro50
Message  jb23 le Dim 14 Mai 2017, 17:31
Il s'agit donc de la mise en place du jonc d'arrêt de la goupille de liaison en latéral su pignon de réducteur avec l'arbre d'embrayage avancement. Ce jonc, dont une extrémité est recourbée, doit être placé dans la gorge cylindrique du pignon de réducteur avec la partie recourbée du jonc engagée dans le trou ou est placée la goupille pour éviter l'échappement de cette goupille de son logement.
TO50
Message  roro50 le Dim 14 Mai 2017, 18:58
TO50
Rebonjour,
Excusez-moi je me suis mal expliqué : en effet j 'ai réussi à placer le jonc dans la gorge du cylindre mai j'ai dû forcer pour l'y mettre ce qui fait que le jonc est détendu. Donc lorsque il est à sa place il ne serre plus du tout car il est détendu et tombe tout le temps; comment faire pour le resserrer ?
roro50
Message  jb23 le Dim 14 Mai 2017, 21:52
A mons avis une seule solution, le remplacer par un neuf.
Message  roro50 le Lun 15 Mai 2017, 10:25
jb23 a écrit:Bonsoir,
Mon jonc et ma goupille sont neufs mais comme je vous ai dit hier il y a peut-être un moyen spécifique pour mettre en place ce fameux jonc. En effet il faut l'écarter à mon avis pour le mettre autour et donc de ce fait il reste écarté ensuite et ne tient plus; Impossible de le serrer
roro50
Message  jb23 le Lun 15 Mai 2017, 10:49
Ce jonc n'a jamais été prévu pour être déformé pour passer par dessus l'ensemble monté mais monté en même temps que l'arbre d'embrayage et son pignon comme indiqué dans le manuel de réparation.
Ce jonc ne doit être déformé que pour le passage de sa partie recourbée dans le trou de goupille. La déformation subie a outrepassé la limite élastique de ce jonc et ne peut donc plus assurer sa fonction.
Une solution "bricolage" consisterait à remplacer ce jonc par un fil de fer enroulé avec la partie torsadée rentrée dans le trou de goupille, mais quid de la tenue dans le temps ?
Message  roro50 le Lun 15 Mai 2017, 10:59
Oui je crois que c'est la meilleure solution; Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
roro50
Message  roro50 le Lun 15 Mai 2017, 11:07
Bonne journée
au passage Mr si je mettais juste un point de colle dans les deux trous pour que la goupille ne sorte pas CA serrais une autre solution
roro50
Message  jb23 le Lun 15 Mai 2017, 12:13
Non, cela ne tiendrait pas le temps.
Message  roro50 le Lun 15 Mai 2017, 12:38
et si je ferrais un point de soudure sur les trous
roro50
Message  jb23 le Lun 15 Mai 2017, 15:07
SVP arrêtons le carnage.
