injecteur
injecteur
je voudrai savoir comment sortir un injecteur complet sur mon 651 . j'ai dévissé les deux écrou sur la bride de maintient de l'injecteur et je n'arrive pas à décoller l'injecteur et n'y pas de filetage dans le bloque moteur? ou il faut démonter injecteur entièrement pour l'extraire?
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: injecteur
La bride de fixation de l'injecteur déposée, plus rien ne retient l'injecteur sur la culasse.
Ce qui arrive souvent c'est un blocage de l'injecteur dans la culasse par présence de pollution dans le puits d'injecteur rendant son extraction difficile. Dans ce cas il faut avec une clé prise sur l'injecteur faire des actions de fraction de tour en rotation de l'injecteur et simultanément avec un levier ou un tournevis exercer une effort de levée de l'injecteur pour extraire cet injecteur de sont puits dans la culasse.
Attention ne jamais prendre appui sur le cache culbuteur.
» Injecteur 551
» Injecteurs 551
» Fuite d'huile ou gasoil à la sortie d'échappement N72
» nez d injecteur
» injecteur d16
» Injecteurs 551
» nez d injecteur
» injecteur d16
