casse pignons boite 551
casse pignons boite 551 Empty casse pignons boite 551
Message  HORNET Ven 12 Mai 2017, 21:00
Je me présente christophe habitant dans la somme possesseur d'un 551 de 1975 équipé d'une boite de vitesse référencée: 7700609063
Voici mon problème.
Je suis resté bloqué avec le tracteur donc dépose et démontage de la boite entièrement.
J'ai deux pignons qui sont cassés (troisième vitesse), un 22 dents réf 7700511561 et un 21 dents ref 7700624010 mais malheureusement impossible de trouver ces pièces chez CLASS CASA.
Connaissez vous par vos réseaux un fournisseur pour ces pièces ?
D'avance merci pour vos réponses
HORNET
casse pignons boite 551 Empty Re: casse pignons boite 551
Message  jb23 Ven 12 Mai 2017, 23:31
Vous pouvez tenter de vous dépanner auprès du CRA du Mans téléphone 0243212458.
Si réponse négative il faudra tenter de vous dépanner avec des pièces d'occasion.
Par contre il faudrait quand même connaître la raison de cette rupture pour éviter le renouvellement de cet incident. Mélange des vitesses ??
Message  HORNET Dim 14 Mai 2017, 09:58
Merci de votre réponse.
Une boite de 651 peut elle se monter sur un 551,
HORNET
Message  jb23 Dim 14 Mai 2017, 11:09
La réponse est oui sous conditions:
- que la BV soit bien du même type B 03 (marche arrière) ou B 07 (inverseur), 2 types de BV ont équipé ces tracteurs,
- de respecter l'appariement du couple conique (pignon d'attaque de BV avec couronne conique de boitier de différentiel) ce qui sous-entend de monter la couronne conique du tracteur de prélèvement sur le pont arrière votre tracteur ou de monter le pignon d'attaque de votre BV sur la BV de prélèvement.
