Coussinet cote standard moteur alfa 709.30
Message  2cv4l le Mar 16 Mai 2017, 11:11
Quelqu'un connaît les cotes standards pour les coussinets de bielle de super 5d?
Merci d avance
2cv4l
Re: Coussinet cote standard moteur alfa 709.30
Message  jb23 le Mar 16 Mai 2017, 12:10
Les coussinets de bielles de moteur Renault Alfa type 709.30 sont:
- diamètre cote origine: 60,274 mm
- largeur de tête de bielle: 38 mm
- épaisseur du coussinet: 1,8 mm
Message  2cv4l le Mar 03 Oct 2017, 10:36
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Connaissez vous les cotes de coussinet de bielle pour moteur alfa 592.30 ?
On me propose de mettre des coussinets de 592-30 sur un moteur 709.30
Vous en pensez quoi?
Salutations
2cv4l
Message  jb23 le Mar 03 Oct 2017, 13:02
Le diamètre des coussinets de bielles en cote d'origine est de 60,274 mm sur les moteurs 592.30 et 709.30 mais les références des pièces de rechange sont différentes donc il doit exister une différence entre ces pièces et je ne peux donc pas me prononcer sur le remplacement des pièces.
Par contre les coussinets de bielles sont identiques entre les moteurs Renault-Alfa 709.30, 714.30 monté sur le tracteur Renault R 57 et les moteurs 715.30 montés sur le tracteur Renault R 55.
Message  2cv4l le Mar 03 Oct 2017, 15:53
Les bielles sont les mêmes?
Connais tu la largeur des coussinets dans les 2 cas?
Merci d avance
2cv4l
Message  jb23 le Mar 03 Oct 2017, 16:05
Les bielles sont les mêmes et les vilebrequins différents sans pouvoir dire que la différence se situe au niveau des manetons au ailleurs.
Je ne connais pas la largeur des coussinets.
Si le fournisseur possède des coussinets pour moteurs 714 ou 715 c'est ok.
