repère pompe injection 651
merci pour les info j'ai réussie à décoller l'injecteur qui était collé par la rouille et la calamine, je suis en train de démonter la pompe injection pour la faire refaire problème du régulateur et je voudrai savoir j'ai les repères 2/4 sur les dents pignon pompe injection en face les repère 0 du pignon vilebrequin et j'ai un repère un trait sur la rotor de pompe injection au centre d' un tube qui sert de guide ou l'on met une pige de 5 mm affuté en pointe avec un comparateur, je pense que se trait aligné au centre du tube avec les repères pignon indique le point injection de la pompe? .j'ai le repère sur ma poulie vilebrequin qui est 2 cm du repère PMH du cylindre de ref.dans ses condition je voudrai savoir si ce repère sur la pompe de mon 651-4 indique bien le pint injection de la pompe ?
MERCI
cordialement
MERCI
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: repère pompe injection 651
L'anneau visible après avoir déposé la plaque de visite sur carter de pompe d'injection est bien le repère de calage quand le trait sur le rotor est au centre de l'anneau mais cet anneau peut être déplacé si par une fausse manipulation on force sur cet anneau et dans ce cas le repère de calage ne serait plus bon; dans ce cas il faudrait réinitialiser le calage interne ce la pompe comme indiqué sur le manuel de réparation moteur.
encore merci jb23 pour des info , je voudrai savoir si le trou sur le pignon de pompe injection au niveau de trois vis de fixation sert bien à inserrer un outil spéciale ( décrit dans la revue technique )pour régler le jeux engrennement entre les dents du pignon pompe injection et vilebrequin et je pense qu'il vaudra le controler au remontage.
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Non il n'y a pas de jeu de denture à contrôler sur le pignon de commande de pompe d'injection, le pignon est centré sur l'arbre de pompe d'injection.
lou28- Membre Actif
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» pb pompe a injection
