Démarreur - Probleme
Message  2cv4l le Mer 17 Mai 2017, 12:47
J'ai un démarreur neuf.
Le tracteur démarre bien 9 fois et à la 10ieme non
Je tapote sur le démarreur et ca remarche
Apres 7 fois ca ne redémarre pas.
Ca me gene de tapoter dessus mais l'ancien a dit que alors...
Vous en pensez quoi?
Merci d avance
2cv4l
Re: Démarreur - Probleme
Message  2cv4l le Mer 17 Mai 2017, 12:48
je tapote avec un maillet à bout en plastique
2cv4l
Message  jb23 le Mer 17 Mai 2017, 14:19
A priori le démarreur serait en cause. Mais avant toute chose et pour assurer il faut vérifier le circuit d'alimentation en électricité du démarreur:
- batterie conforme (12 volts et 80 Ah mini), propreté des bornes et cosses de la batterie, état des connexions électriques de câble de masse sur châssis et du câble sur démarreur.
Ces points étant vérifiés si le problème persiste alors il y aura confirmation que le démarreur est en cause:
- gommage du noyau de solénoïde suite à oxydation, défaut de graissage, ...
- charbons de démarreur qui coincent dans leur guide interdisant un bon contact avec le collecteur de l'induit, ...
Vérifier ces points et nous tenir informés.
