Démarrage R53
Démarrage R53
Message  nicoruru le Jeu 18 Mai 2017, 13:50
J’ai un gros souci avec mon R53.
Le tracteur ne démarre que si j’actionne la pompe d’amorçage sur le filtre en même temps que de lancer le démarreur.
Lorsque le moteur tourne, je suis obligé de maintenir un régime relativement élevé pour qu’il ne cale pas.
Si je baisse trop le régime, le moteur s’arrête doucement, sans pouvoir le relancer en accélérant.
A haut régime, tout semble fonctionner normalement.
J’ai nettoyé et purgé tout le circuit de carburant sauf la pompe...
Le tracteur tourne au blanc depuis un moment, et le gasoil dans le réservoir date du début de l’année, ou de fin de l’année dernière. Le tracteur a fonctionné au mois de mars sans soucis.
Je suppose qu’un joint de la pompe d’injection est hs.
Mais avant de la démonter du tracteur pour révision, pensez-vous que la panne puisse provenir d’un autre organe que la pompe ? Le gasoil trop vieux ?
Merci à vous et bonne journée.
nicoruru
Re: Démarrage R53
Message  jb23 le Jeu 18 Mai 2017, 14:14
Dans cette situation et avant d'engager de gros travaux coûteux il faut:
1- Vérifier dans son intégralité le circuit d'alimentation en GO comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO.
2- Ces opérations étant réalisées et si pas de résultat probant il faudra:
- déposer le tamis filtre tubulaire dans le couvercle de pompe de transfert juste dessous le raccord d'arrivée du GO à la pompe d'injection pour le nettoyer. Attention lors du démontage de bien repérer la position des pièces en vue du remontage.
- approvisionner un jeu de palettes de pompe de transfert pour remplacer celles d'origine qui sont peut-être usées après dépose du couvercle de pompe de transfert.
Nous informer du résultat pour suite éventuelle.
Re: Démarrage R53
Message  nicoruru le Jeu 18 Mai 2017, 21:40
jb23, merci pour votre réponse et vos nombreux conseils.
J'ai fait ou refait la plupart des opérations que vous préconisez, sauf sur la pompe.
  • vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir:ok
  • déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve: ok (plus de filtre tamis)
  • déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection: ok
  • S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.: Là, j'ai un soucis, je ne vois pas de quelle vis creuse vous parlez... le flexible d'alimentation est coudé et se monte sans vis
Voici une photo de ma pompe avec l'alimentation à droite:
  • Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et nettoyer tous les circuits de la tête de filtre: Ok, mais je j'ai pas changé le filtre a GO
Etape 2: pas encore démonté... mais va falloir.
Voici une video de ce qui se passe lorsque j'essaye de démarrer:
En tout cas, merci pour votre aide
nicoruru
Re: Démarrage R53
Message  jb23 le Jeu 18 Mai 2017, 23:35
Après intervention sur le circuit d'alimentation avez-vous bien purgé le circuit par les vis de purge en sortie de filtre à GO et sur la pompe d'injection?
Pourquoi le filtre à GO n'a pas été remplacé ?
Autant pour moi, ce tracteur n'est pas équipé de filtre dans la vis creuse, mes excuses pour cette erreur.
Il faudrait quand même par sécurité vérifier le jeu aux culbuteurs (jeu 0,2 mm) car des pertes de compression pourraient se produire par les soupapes.
Ensuite et comme déjà dit remplacer les palettes de pompe de transfert.
Si après cela pas de résultat il faudra envisager sérieusement l'intervention du diéséliste.
Re: Démarrage R53
Message  nicoruru le Ven 19 Mai 2017, 08:26
Bonjour jb23,
oui, bien-sur, j'ai purgé le circuit de carburant.
Pour le filtre a GO, tout simplement parce que je n'en ai pas... mais je vais le changer.
Je vais vérifier le jeu aux culbuteurs, mais je l'ai fait l'année dernière...
Je vous tiens au courant.
Merci encore
nicoruru
Re: Démarrage R53
Message  nicoruru le Dim 21 Mai 2017, 10:14
Bonjour a tous.
Voilà ou on en est.
  • J’ai changé le filtre à GO.
  • J’ai démonté et nettoyé les éléments du couvercle de pompe de transfert, quelques particules dans le filtre, mais rien de grave. De plus, le piston avait tendance à coincer.
    J’ai découvert que le couvercle était cassé au niveau de la goupille de détrompage. La goupille a traversé le corps, et le trou a été siliconé(!).
    J’ai cru avoir trouvé la panne, me disant que le silicone avait vieillit et qui il avait une prise d’air sur la pompe…  j’ai taraudé le logement de la goupille et j’y ai monté une vis pointeau avec du frein fillet.
Mais ça n’a rien changé.
  • Je n’ai pas touché aux palettes.  Je ne les ai pas pour le moment.
  • Le jeux au soupapes était correct.
Résultat, rien n’a évolué, le tracteur ne démarre toujours pas tant que je ne l'aide pas avec la pompe d'amrorçage du filtre a GO...
  • Je vais remplacer le GO, car même si il n’est pas très vieux,  il est peut-être altéré.  Je trouve que l’autre tracteur (Le super 3) a aussi un peu de mal à démarrer,  alors qu’il démarre normalement au quart de tour, malgré un état mécanique déplorable…
  • Je vais également  prendre les compressions, histoire se savoir ou en est… Pouvez-vous me dire le résultat que je devrai obtenir ?
  • Autre point, je n’arrive pas à être sure de la référence de la pompe, le marquage de la plaque est presque illisible. J'arrive à lire DPA:R3420010 et serie 36037 TK... Ces infos ne donnent pas grand chose sur le net.
Merci, et bon dimanche
nicoruru
Re: Démarrage R53
Message  jb23 le Dim 21 Mai 2017, 11:45
La face du couvercle de pompe de transfert est bien rayée laissant penser à un nombre d'heures de travail très important mais surtout à travail avec du GO pollué. Le couvercle de pompe de transfert devra donc être remplacé par un neuf avec, au minimum, remplacement des palettes et sans doute de l'anneau de pompe de transfert.
Ce tracteur était équipé à l'origine de la pompe Roto-Diesel type 3420010.
Quel type de stockage de carburant utilisez-vous ? Le stockage du carburant en jerricans ou en bidon de 200 litres est à prohiber absolument, seul le stockages en cuve de décantation avec purge régulière en partie basse permet de garantir un carburant propre à l'utilisation dans less moteurs.
Re: Démarrage R53
