circuit hydraulique 601.4
circuit hydraulique 601.4 Empty circuit hydraulique 601.4
Message  RENDU le Jeu 18 Mai 2017, 18:23
Sur mon Carraro 601.4 il a été rajouté une fourche à l'avant. Sur le distributeur il y a l'arrivée de la pression, le retour bac, le tuyau commandant les vérins de montée et les deux tuyaux pour le double effet de la fourche.
Hors je doute du raccordement ou du piquage car lorsque je me sert du relevage avec une charge, le distributeur de la commande fourche suinte l'huile!!! ( comme si la pression revenait par le retour ).
Autre phénomène : Lorsque je remet la fourche et qu'une charge et pendue sur le relevage il n'y a pas moyen de commander via le distributeur les vérins.
Es que quelqu'un a le détails du schéma hydraulique pour voir si le raccordement du distributeur de la fourche est correct. ( je ne l'ai pas trouver sur les documents).
Si ce schéma n'existe pas il va falloir que je fasse comme l'électricité, c'est à dire suivre les tuyaux, repérer sur les distributeurs, etc...
Merci par avance et salutations.
RENDU
circuit hydraulique 601.4 Empty Re: circuit hydraulique 601.4
Message  jb23 le Jeu 18 Mai 2017, 19:41
Malheureusement sans connaître la marque et le type de distributeur et surtout le schéma hydraulique de montage il nous est difficile de vous répondre et ce serait vous faire prendre un gros risque d'erreur.
Avez-vous des lettres ou autres inscriptions sur les différents orifices de votre distributeur ?
Message  RENDU le Jeu 18 Mai 2017, 19:51
Sur le distributeur de la commande de fourche cela est facile : R pour retour, P pour pression et les sorties vérins.
Ce qui m'intéresse c'est le détails de l'ensemble hydraulique qui comprend la commande relevage, la commande des prises AR et des réglages,car un des tuyaux vient ce raccorder sur ce distributeur et je ne connais pas le repère et sa fonction.
A+
RENDU
Message  RENDU le Dim 10 Mar 2019, 20:48
Je reviens sur le sujet en demandant à ceux qui ont une fourche hydraulique comment et ou est raccordé le retour d'huile des commandes.
Sur d'autres tracteurs cela se fait sur le couvercle de la BV.
C'est certainement ce que je vais faire.
Question subsidiaire : Y a t'il une précaution particulière pour démonter le couvercle de la BV sur le 601.4 ? et existe t'il une brochure de réparation pour ce modèle de tracteur ?
Merci et meilleures salutations.
RENDU
Message  jb23 le Lun 11 Mar 2019, 01:47
La dépose du couvercle BV ne présente pas de difficultés particulières.
