recherche dynamo super7D
Message  fan de renault du 67 le Dim 21 Mai 2017, 10:40
Bonjour je suis a la recherche d'une dynamo pour mon Renault super 7D type R7055 n° 7512754  sur la dynamo on distingue (ducellier 7329).
Si quelqu’un en possède une, ou si vous auriez connaissance d'un site susceptible de m'en fournir un merci de me contacte.
D'avance merci.
Re: recherche dynamo super7D
Message  jb23 le Dim 21 Mai 2017, 11:19
A noter une dynamo de Renault N 71 avec moteur Perkins P 3.144 peut se monter sans problème sur le Super 7 D.
Message  fan de renault du 67 le Dim 21 Mai 2017, 11:30
Merci pour cette information très utile.
Message  fan de renault du 67 le Lun 22 Mai 2017, 12:30
J ai envoyer un mail a un site ou j avais deja commande des piece pour mon super 7D et il m on repondue qu il en avait pour le moteur AD3.152 est ce le meme que le D3.152 ? Car il marque que la dynamo peut etre monte sur les Mf du 135 au 188 et je sais que les Mf sont équipe en perkins
Si jamais la dynamo correspond est ce que je peut garde le regulateur ou il faut aussi le change, et si je le garde comment je peut le verifier ?
Merci d avance
Message  jb23 le Lun 22 Mai 2017, 16:10
Les dynamos étaient identiques sur les moteurs 3.152 et D 3.152 à quelques détails près qui ne conditionnent pas l'adaptation.
Après montage il faudra tester le fonctionnement de la dynamo et du régulateur avec un multimètre sur les bornes de la batterie vous devrez avoir une tension de charge comprise entre 13,5 et 14,8 volts moteur à 1500 t/mn.
Message  fan de renault du 67 le Lun 22 Mai 2017, 17:44
la dynamo peut donc être monté sur mon super 7D ? serait t'il préférable que je change le regulateur ou est ce que je peut garder l'ancien ?
Merci d'avance.
Message  fan de renault du 67 le Mar 23 Mai 2017, 20:12
Apres avoir reçu du site les différentes description et dimensions j'ai contrôlé si les dimensions des nouvelle pièces correspondais, pour se qui est des dimensions de la dynamo pas de problème il ne diffères pas en revanche les dimensions de la poulie de la dynamo ne corresponde pas je trouve 93 mm de diamètre sur la mienne alors que celle du site a un diamètres de 102 mm. Ceci a t'il une incidence notable a par allongé la course de la courroie?
D'avance merci pour la réponse
Message  jb23 le Mar 23 Mai 2017, 22:13
La réponse est non pas d'incidence notable mais effectivement il faudra san doute remplacer la courroie.
