N 70 fuite
N 70 fuite
Message  roro50 le Dim 21 Mai 2017, 10:43
J'avais une fuite au niveau de mon frein droit; J'ai donc changé mon joint spi et malgré ce changement la fuite continue .
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? merci beaucoup et bonne journée à tous .
roro50
Re: N 70 fuite
Message  jb23 le Dim 21 Mai 2017, 11:03
La fuite a lieu dans le tambour de frein ou à l'extérieur ?
Re: N 70 fuite
Message  roro50 le Dim 21 Mai 2017, 11:06
jb23 a écrit:Bonjour,
A l'intérieur merci
roro50
Re: N 70 fuite
Message  jb23 le Dim 21 Mai 2017, 11:34
La fuite d'huile à l'intérieur de mécanisme de frein peut être causée par:
- joint à lèvre usé, blessé, mal monté,
- portée de joint sur entretoise blessée, rayée, usée ==> polir la portée de joint avec de la toile émeri fine trempée dans du GO,
- faces d'extrémité de l'entretoise détériorées permettant à l'huile de cheminer entre roulement de pignon 10 dents et entretoise ==> s'assurer de la parfaite propreté ses faces et polir les faces de l'entretoise avec de la toile émeri fine trempée dans du GO,
- défaut de serrage de l'empilage roulement de pignon 10 dents, entretoise, tambour de frein ==> serrer l'écrou de fixation du tambour de frein au couple de 23 daN.m après s'être assuré que l'écrou n'est pas à fond de filetage sur pignon 10 dents (voir présence de la rondelle entre tambour de frein et écrou).
Re: N 70 fuite
Message  roro50 le Dim 21 Mai 2017, 11:40
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très gentil de votre part.
Je vais contrôler tout çà et je vous retiens au courant si çà fonctionne ou pas.
Amicalement et bon Dimanche
roro50
Re: N 70 fuite
