probleme embrayage sur r88 7261
Bonjour a tous.
Je viens d avoir un problème sur mon r88.
Depuis peu je ne pouvais plus passer ma prise de force . J étais oblige de couper le moteur d enclencher la prise de force et de redémarrer.
Je n ai pas eu le temps de me pencher sur la chose que une nouvelle panne arrive.
En cours de route en voulant passer une vitesse , donc en débrayant la pédale s enfonce d un coup et ne débraye rien du coup.
Retour au stand comme ça et j analyse la chose.
La pédale entraine bien l axe de fourchette qui traverse le carter d embrayage. Donc soit goupille cassée soit axe de fourchette casse.
Démontage du tracteur prévu des que possible.
Qui pourrait me dire si il a connaissance de ce problème et qui connaitrait l année de construction de ce tracteur r88 7261 no 6103054
Merci d avance et la suite au démontage avec photos si je me rappelle comment on les mets sur le site
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Guld55- Membre Actif
Re: probleme embrayage sur r88 7261
Votre tracteur Renault 88 type technique 7261 N° de série 6103054 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1968.
La garde à la pédale d'embrayage était-elle réglée correctement (20 mm) ?
L'origine du problème rencontré peut être:
- rupture de la goupille de liaison axe de fourchette-fourchette de débrayage ==> à replacer,
- rupture des patins de fourchette==> fourchette à remplacer,
- rupture de l'axe de fourchette==> axe de fourchette à remplacer,
- rupture, usure des doigts de débrayage sur mécanisme ==> remise en état de l'embrayage à prévoir et remplacement du disque avancement usé.
Re
Merci encore jb23 pour une réponse ultra rapide.
Après analyse des organes concernés je pense qu il s agit de l axe transversal sur lequel est enfilé la fourchette.
J'en aurai la certitude après démontage.
Toutefois je remarque que deux references sont annoncées pour cette pièce A savoir : 7700504577 ( g )
7700505787 ( h )
Laquelle est la bonne pour mon r88 6103054
Bonne soirée a vous.
7700505787 ( h )
Sur la planche de droite 30.40 il est indiqué: g 7261 du tracteur 6100001 jusqu'au N° 6104087, votre tracteur 61030054 est dans cette tranche donc c'est la pièce g qu'il vous faut à savoir 7700504577.
Re
Oui effectivement j 'ai bien une page 30.40.2 mais en g 7261 je pars du 6100001 et on ne me donne pas de no de tracteur pour le dernier de la série.
Mon parts liste n est pas au top sur cette page. Donc merci encore pour la réponse.
Je mettrai des photos du démontage des celui ci réalise.
Ceci pose le problème de posséder des documents qui ne sont pas d'origine ou qui ne sont pas de la dernière édition.
L'ATR fournit les documents d'origine et les dernières éditions.
» Probleme embrayage D35
» Problème embrayage et pdf sur N72
» Probleme embrayage 110.14
» probleme d embrayage sur 90.34 tx
