Aide identification chargeur
Message  gregory.cornu le Mar 23 Mai 2017, 17:42
Nous sommes récent propriétaire d'un tracteur 561 équipé d'un chargeur avec godet. Le godet en question a déjà bien vécu (rouille, trous). Je compte le renforcer en y soudant tôles et profilés, mais j'anticipe un remplacement à moyen terme.
Du coup j'essaye d'identifier le type de chargeur et d'attache compatible avec ce chargeur et j'avoue que j'en perds mon latin (cf photos jointes). J'ai la sensation qu'il s'agit d'un chargeur tubulaire Agam, initialement a vidage/bascule mécanique, mais converti en hydraulique double-effet. Qu'en pensez-vous ?
D'avance, merci pour votre aide et votre retour.
gregory.cornu
Re: Aide identification chargeur
Message  jb23 le Mar 23 Mai 2017, 22:07
Effectivement je pense à un chargeur Agram. Pour le reste je ne me prononcerai pas car je ne connais pas du tout ce système de cavage.
Message  jm28 le Mer 24 Mai 2017, 06:34
le système de cavage a été modifié "maison" car à l'origine, le cavage était à déclenchement par levier et câble!
jm28
Message  gregory.cornu le Mer 24 Mai 2017, 18:32
Merci à vous jb23 et jm28. Je comprends de vos retours que je vais galérer pour retrouver des accessoires...
D'après vous est-il envisageable de construire une interface vers un système plus actuel ? Si oui lequel de ces systèmes vous semblerai le plus réutilisable ? Quickie ? Mailleux ? Faucheux ? ...
Merci pour vos retours
gregory.cornu
Message  jm28 le Jeu 25 Mai 2017, 06:49
pourquoi le remplacer?
pour quelle utilisation?
il ne parait pas si pourri par la rouille!
jm28
Message  gregory.cornu le Jeu 25 Mai 2017, 08:44
Bonjour jm28,
Je ne compte pas le remplacer immédiatement. Les photos ne le montre pas mais il y a de la rouille traversante en plusieurs point. Comme je l'indiquais dans mon message initial, je vais tenter de le renforcer avec tôle et profils dans les angles mais j'anticipe la question du remplacement (toujours mieux pour le budget d'anticiper ;-) ).
D'autre part nous souhaiterions pouvoir l'équiper de lames pour lever des palettes et je n'ai vu aucun système comptable avec le notre. Du coup je pense nécessaire de prévoir une interface vers un système plus normalisé. Et la je n'ai aucune idée des forces/faiblesses des systèmes plus actuels, d'où ma question aux sachant de ce forum qui auraient déjà eut à faire à un chargeur agram tubulaire modifié maison. Voilà le sens de ma démarche.
gregory.cornu
