joint de trompette
joint de trompette
bonjour!
j'ai une fuite d'huile coté extérieur de la trompette, (étanchéité trompette arbre de roue!), peu t'on remplacer le joint sans démonter l'ensemble arbre de roue trompette ???
merci!!
merci!!
castor- Membre Actif
Re: joint de trompette
Malheureusement la réponse est non, il faudra vidanger le réservoir relevage, sans doute la transmission au moins en partie, déposer le bloc relevage pour avoir accès à l'écrou de maintien en latéral de l'arbre de roue, déposer la trompette avec l'arbre de roue, déposer le flasque porte joint pour remplacer ce joint.
Cette intervention est décrite dans le manuel de réparation avec schémas à l'appui.
en effet j'ai regardé sur le manuel, mais j'esperai qu'il y avait une solution plus pratique! le probleme n'est pas la technicité mais les poids a deplacer une fois démontés! bref je pense que ça va attendre l'automne et des températures plus clémentes! a moins que je ne trouve une entreprise capable de s'en charger du coté de concarneau!
merci JB!!
merci JB!!
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» joints de trompette D22
» 651 4s joint spi trompette
» Dimension joint spi trompette pour n72 ou l' achète
» Cherche joint SPI trompette arriere.
