probleme pont avant renault 951-4
Message  francois5 le Dim 28 Mai 2017, 10:48
Je viens de faire l'achat d'un Renault 951-4.
J'ai commencé par faire la vidange moteur et filtre à huile, changé les filtre à gasoil, vidangé le pont avant, le moyeu gauche.
Pour le moyeu droit je n'ai pas trouvé beaucoup d'huile dans le moyeu, environ un verre. J'ai levé la roue du tracteur et j'ai constaté un grand jeu au niveau de la roue. L'autre roue n'a aucun jeu.
Je ne sais pas d'où viens le problème, roulement du moyeu, roulement de pivot......?
francois5
Re: probleme pont avant renault 951-4
Message  jb23 le Dim 28 Mai 2017, 11:03
Je pense d'abord à une usure des roulements coniques de moyeu de roue mais seul le démontage et l'examen des pièces permettra de confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Pour cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation qui vous permettra de traiter ce problème avec toutes les informations nécessaires pour une intervention qui permettra une solution pérenne avec le process et les valeurs de réglages respectés.
