Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
moyeu de roue arrière gauche
moyeu  de roue arrière gauche Empty moyeu de roue arrière gauche
Message  dominique53 Mer 24 Mai 2017, 17:26
Je viens de m'apercevoir d'une projection de graisse noire huileuse sur l'interieur de la jante. elle provient du moyeu de roue . Faut il changer le joint à lèvre de l'arbre de roue?
Merci de vos lumières .
Dominique.
dominique53
moyeu  de roue arrière gauche Empty Re: moyeu de roue arrière gauche
Message  jb23 Mer 24 Mai 2017, 17:37
Pour quel type de tracteur ?
Message  dominique53 Jeu 25 Mai 2017, 11:07
bonjour jb23,
C'est un 751 de 1976 .
Amicalement Dominique
dominique53
Message  jb23 Jeu 25 Mai 2017, 12:40
Le roulement conique côté plateau de roue est alimenté en graisse par un graisseur soit sur le plateau d'arbre de roue soit sur la trompette d'arbre de roue. Un graissage surabondant de ce roulement peut expliquer cette fuite de graisse.
D'autres origines sont possibles:
- fuite d'huile par le joint à lèvre côté pont arrière ==> joint à remplacer,
- pénétration de boue, de végétation sur le joint extérieur qui entraine la destruction du joint d'étanchéité ==> joint à remplacer,
- jeu axial sur l'arbre de roue suite à desserrage de l'écrou d'arbre de roue ==> refaire les réglages de jeu de roulements et remplacer les joints,
- destruction du roulement conique côté plateau de roue suite à défaut de graissage ==> remplacer les roulements et joints et refaire les réglages de jeu de roulements.
Message  dominique53 Sam 27 Mai 2017, 09:56
Merci de ces précisions . Je vous tiens au courant .
Bonne journée
dominique53
