Serrage culasse 421
Serrage culasse 421
ayant déculassé mon 421 pour changer le joint de tige de culbuteurs, je voudrais savoir le couple de serrage de la culasse ?
Bonne soirée et merci
Theuteu52/421- Membre Actif
Re: Serrage culasse 421
Le joint de culasse sera impérativement à remplacer.
Le couple de serrage des écrous de culasse pour le moteur MWM du Renault 421 est de 5 daN.m en 3 passes successives en croix, à 2 puis 4 et enfin 5 daN.m.
Oui oui il sera changé car j'ai toute la pochette achetée chez CLAAS.
Merci bien, et bonne journée
» serrage culasse 571.4 (60 cv)
» serrage des tetes de bielles
» serrage culasse d35
» serrage culasse D30
