Mano et sonde moteur P3.144
Mano et sonde moteur P3.144 Empty Mano et sonde moteur P3.144
Message  gunner63 le Mar 30 Mai 2017, 20:48
Bonsoir à tous,
Depuis pas mal de temps, je bricole un groupe hydraulique pour entraîner un casse bois. J'avais récupéré un moteur Perkins P3.144 qui était monté sur un N71 incomplet et qui avait brûlé.
Voilà deux photos d'ensemble :
Mano et sonde moteur P3.144 Img_2014
Mano et sonde moteur P3.144 Img_2015
Je suis dans l'électricité, j'ai fais un petit tableau de bord avec quelques témoins, un voltmètre et un compteur d'heure.
Mon problème, j'aimerai mettre un mano de pression d'huile moteur et un autre pour la température moteur avec les sonde qui vont bien de chez VDO (par exemple). J'ai démonté la sonde de pression d'huile moteur et elle a un adaptateur qui ce visse dans le bloc et je ne sais pas qu'elle filetage c'est. Et je rencontre le même problème pour la température d'eau.
Quelqu'un connait-il les côtes pour ces deux sondes ??? (diamètre et surtout le pas du filetage)
gunner63
Mano et sonde moteur P3.144 Empty Re: Mano et sonde moteur P3.144
Message  jb23 le Mar 30 Mai 2017, 22:25
Après recherches, je suis désolé mais je n'ai pas trouvé l'information.
Message  gunner63 le Mar 13 Juin 2017, 20:35
tampis, je vais essayer de me débrouiller, merci quand même Smile
Une autre question, j'ai mis un neiman de voiture avec 4 gros fils pour le fonctionnement, il y a un fil d'alimentation, un autre qui va au relais du démarreur et deux autres pour les accessoires. Est-il suffisant de mettre seulement 4 fusibles (un gros sur l'alimentation du neiman puis 3 autres un peu plus petit pour le reste) ou bien mettre un petit fusible pour chaque accessoire ???
gunner63
Message  jb23 le Mer 14 Juin 2017, 00:52
Par sécurité je mettrais un fusible 20 ampères sur le câble entre la batterie et le contacteur général pour parer à tout risque. Ensuite il faudrait connaître quels sont les autres consommateurs que vous allez alimenter et surtout la puissances absorbées pour chacun d'eux, ensuite on peut déterminer les fusibles à mettre en place.
Message  pb le Mer 14 Juin 2017, 07:59
Bonjour ,
Si vous aller dans une entreprise de mécanique générale ( à chercher en pages jaunes par ex ) avec vos anciennes sondes et/ou adaptateurs , grace à ce que l'on appelle des peignes à filets ils vous diront sans difficultés quels pas font vos filetages .
Cdlt
pb
