Problème de commande des sorties hydrauliques
Message  OLIVIER88160 le Lun 05 Juin 2017, 13:31
petit soucis avec la sortie double effet sur renault 891-4, celle-ci fonctionne parfaitement si j'actionne le relevage hydraulique (monté du relevage) sinon aucun mouvement du verin branché sur les sortie hydraulique. Avez vous une idée du problème?
Olivier
OLIVIER88160
Re: Problème de commande des sorties hydrauliques
Message  jb23 le Lun 05 Juin 2017, 14:14
Très certainement un gommage de la valve pilotée de la plaque d'alimentation est en cause, cette valve ne ferme plus le circuit de relevage lorsque vous commandez un distributeur auxiliaire ==> déposer la valve pilotée, la nettoyer et la roder dans son logement uniquement à l'huile..
Message  OLIVIER88160 le Lun 05 Juin 2017, 15:56
Merci pour le diagnostic, je contrôlerai çà le week-end prochain et je vous tiens au courant.
encore merci
Olivier
OLIVIER88160
Message  OLIVIER88160 le Jeu 08 Juin 2017, 22:06
bonsoir
dégrippage de la valve pilotée de la plaque d'alimentation et tout fonctionne , encore merci pour vos conseils
OLivier
OLIVIER88160
