reglage doigts de mecanisme 681 . 4 s
Message  Gregory76 le Lun 05 Juin 2017, 15:47
bonjour a tous apres changement de mon moteur j ai changé mes embrayages pour etre tranquille par contre je ne c est pas comment regler le serrage du mecanisme d embrayage et sur la revue technique je ne comprend pas comment faire ....
quelqu un a t il les cote de reglage pour serrer les sorte de gros doigt pour comprimer les 2 embrayage a la bonne tension
Gregory76
Re: reglage doigts de mecanisme 681 . 4 s
Message  jb23 le Mar 06 Juin 2017, 11:09
Votre tracteur est équipé du mécanisme d'embrayage LUK 280 - 280.
Les cotes de réglage des doigts d'embrayage par rapport à la couronne de fixation de mécanisme sur volant moteur sont les suivantes:
- cote de réglage des doigts d'avancement: 102 + ou - 0,5 mm,
- cote de réglage des doigts de prise de force : 126 + ou - 0,5 mm
Ces réglages de cote de doigts sont réalisés mécanisme monté en place sur le volant moteur.
Pour réaliser un réglage précis un outillage spécialisé existe pour les professionnels.
Message  Gregory76 le Mar 06 Juin 2017, 17:01
Merci pour votre réponse. Mon embrayage est un 310 310 est ce les même réglage? On prend la côté où exactement est il possible de me faire un schéma sa serai cool
Gregory76
Message  jb23 le Mar 06 Juin 2017, 20:19
Effectivement ce type de tracteur est  avec embrayage LUK 310 mm.
La cote entre le lamage circulaire du volant moteur dans lequel le mécanisme d'embrayage vient de fixer et les faces d'appui des doigts est de 103 + ou - 0,5 mm pour les doigts d'avancement et 127 + ou - 0,5 mm pour les doigts de prise de force.
Pour réaliser ces interventions, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
