Remplacement joint de culasse super7
Message  distran le Mer 07 Juin 2017, 12:06
J'ai vu hier, une fuite d'eau au niveau du joint de culasse...ouin !
Voici les numéros du tracteur.
Sur la plaque moteur :
592/30 et 7192
Sur la plaque losange, je ne lit que 74-068-59
Déjà, j'aimerai bien savoir de quel Perkins il s'agit Embarassed
Ensuite, est ce compliqué / délicat à remplacer ? J'ai de l'outillage, bon bricoleur, mais jamais fait depuis un 104 quand j'étais jeune Embarassed
Mon inquiétude vient plutôt de la visserie bien rouillée depuis le temps, à réussir à desserrer !
Si je l'amène chez un pro, vous avez une idée du tarif pour ce genre de travail ?
phil
distran
Re: Remplacement joint de culasse super7
Message  jb23 le Mer 07 Juin 2017, 14:44
Votre tracteur n'est pas un Renault Super 7 type technique 7055 mais un Renault Super 5 type technique 7054 N° de série 7406859 avec le moteur Renault-Alfa type 592.30 N° 7192.
Cette intervention ne présente pas de difficulté particulière pour un bon bricoleur en respectant les consignes du manuel de réparation, de propreté et de respect des couples de serrage.
Si vous souhaitez intervenir vous-même, l'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation de ce moteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Si vous souhaitez confier cette intervention à un garagiste le mieux dans ce cas est de demander des devis pour s'engager sans surprise ultérieure.
Message  distran le Mer 07 Juin 2017, 16:26
Merci beaucoup pour cette réponse documentée ! vraiment, vous êtes terribles !
Hormis le joint de culasse, dont c'est le démontage de la visserie qui m'inquiètes, vous dites que c'est un super 5 à moteur renault. Il est inscrit sur la plaque moteur 3x98x100 ce qui doit à mon avis correspondre au nbr de cylindres / alésage / course.
J'ai en outre les logos super7 sur le capot... sauf à avoir un capot changé en cours de route...
Merci encore
phil
distran
Message  jb23 le Mer 07 Juin 2017, 16:47
Exact, moteur 3 cylindres, alésage 98, course 100 pour une cylindrée totale de 2263 cm3; ceci correspond parfaitement au moteur Renault-Alfa 592.30.
Les ruptures des vis de culasses sont excessivement rares et lorsque cela survient c'est très souvent suite au non respect des couples de serrage.
Message  distran le Mer 07 Juin 2017, 17:10
Ok, merci encore
Y'a t'il quelque part sur le site, un tuto pour expliquer ce remplacement ?
D'après le numéro, il serait de quelle année ?
Il est toujours en "production" avec le Gyro, et j'y suis très attaché, bien sûr !
phil
distran
Message  jb23 le Mer 07 Juin 2017, 17:40
Votre tracteur Renault Super 5 type technique 7054 N° de série 7406859 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1964.
Je ne pense pas qu'il existe de tuto pour le remplacement de joint de culasse.
Message  distran le Mer 07 Juin 2017, 19:59
Merci beaucoup, encore un fois
Vos infos sont une mine, et ça nous aide !
phil
distran
