Mano et sonde moteur P3.144
Bonsoir à tous,
Depuis pas mal de temps, je bricole un groupe hydraulique pour entraîner un casse bois. J'avais récupéré un moteur Perkins P3.144 qui était monté sur un N71 incomplet et qui avait brûlé.
Voilà deux photos d'ensemble :
Je suis dans l'électricité, j'ai fais un petit tableau de bord avec quelques témoins, un voltmètre et un compteur d'heure.
Mon problème, j'aimerai mettre un mano de pression d'huile moteur et un autre pour la température moteur avec les sonde qui vont bien de chez VDO (par exemple). J'ai démonté la sonde de pression d'huile moteur et elle a un adaptateur qui ce visse dans le bloc et je ne sais pas qu'elle filetage c'est. Et je rencontre le même problème pour la température d'eau.
Quelqu'un connait-il les côtes pour ces deux sondes ??? (diamètre et surtout le pas du filetage)
gunner63- Messages : 4
Re: Mano et sonde moteur P3.144
Après recherches, je suis désolé mais je n'ai pas trouvé l'information.
tampis, je vais essayer de me débrouiller, merci quand même
Une autre question, j'ai mis un neiman de voiture avec 4 gros fils pour le fonctionnement, il y a un fil d'alimentation, un autre qui va au relais du démarreur et deux autres pour les accessoires. Est-il suffisant de mettre seulement 4 fusibles (un gros sur l'alimentation du neiman puis 3 autres un peu plus petit pour le reste) ou bien mettre un petit fusible pour chaque accessoire ???
Par sécurité je mettrais un fusible 20 ampères sur le câble entre la batterie et le contacteur général pour parer à tout risque. Ensuite il faudrait connaître quels sont les autres consommateurs que vous allez alimenter et surtout la puissances absorbées pour chacun d'eux, ensuite on peut déterminer les fusibles à mettre en place.
Bonjour ,
Si vous aller dans une entreprise de mécanique générale ( à chercher en pages jaunes par ex ) avec vos anciennes sondes et/ou adaptateurs , grace à ce que l'on appelle des peignes à filets ils vous diront sans difficultés quels pas font vos filetages .
Cdlt
Cdlt
pb- Membre Actif
» sonde de temperature neuve , mano changé mais pas d'indication
» Resistance de thermostat sur R56
» Sonde de température pour moteur MWM
» Sonde thermocontact moteur D327
» Sonde température moteur pour 461
