vérin double effet
vérin double effet
Message  GARCIA SERGE le Ven 09 Juin 2017, 21:15
je reviens a nouveau vers vous pour quelques informations sur mon distributeur de mon Renault60 numéro 5304578 je voudrai brancher un vérin double effet sur mon distributeur ci joint la photo pouvez vous me dire si cela est possible si oui pouvez vous m'indiquer comment je dois le brancher
je vous en remercie d'avance
GARCIA SERGE
Re: vérin double effet
Message  jb23 le Ven 09 Juin 2017, 21:44
Le montage d'un distributeur double effet sera très facile puisque ce tracteur est déjà doté du distributeur au premier plan sur la photo. Il faudra simplement lui remettre son levier de commande.
Ensuite il faudra réaliser les tuyauteries avec valves de raccordement rapide pour alimenter l'outil. Côté distributeur les tuyauteries seront à raccorder par vissage et bicône à la place des bouchons sur les banjos existants sur le distributeur.
vérin double effet
Message  GARCIA SERGE le Sam 10 Juin 2017, 21:44
merci pour votre réponse
GARCIA SERGE
Message  GARCIA SERGE le Dim 11 Juin 2017, 20:44
Je reviens a nouveau vers vous je pensais avoir compris mais il me manque quelques explications.
quand vous me dite côté distributeur les tuyauteries seront à raccorder par vissage et bicone à la place des bouchons sur les banjos existants sur le distributeur
il me faut alimenter le distributeur a partir de la pompe hydraulique désolé pour ces questions je ne suis pas très mécanicien vous serez t'il possible de me faire un plan de montage
un grand merci
amicalement.
GARCIA SERGE
Message  jb23 le Dim 11 Juin 2017, 21:21
Les distributeurs auxiliaires sont alimentés en permanence par l'huile venant de la pompe hydraulique. Les 2 seules tuyauteries à réaliser sont les tuyauteries qui iront alimenter l'outil attelé au tracteur.
Message  GARCIA SERGE le Lun 12 Juin 2017, 20:34
merci pour toutes vos informations
GARCIA SERGE
